ZVUK Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 (изменено) В 10.01.2015 в 13:59, kostin сказал: а в ключе 7952? Мой девайс определяет 2 штуки 7952 и один 7936, в дампе тот что тангой сделан. Родной после утери два 7952, после Х100 показывает 0 key. Смотрел по ASX 2011 год. Изменено 10 января, 2015 пользователем ZVUK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 да. ну гад он, этот х100. подстава-трёт и не кладёт! Или я не в тот бубен стучу?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Подскажите .Может кто делал Ford Mondeo 2011 года .Нужно добавить ключ.ID 63-80bit? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 не получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 В 11.01.2015 в 15:00, Sogd сказал: не получится Спасибо за подсказку.Уберегли от лишних забот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Multiplex Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Прописал второй ключ на 206 Пыжык 2003 года, пин был. Перестали работать кнопки на пульте. Есть какая процедура обучения для них? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Есть... В Гугле не банят... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Multiplex Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 (изменено) Оригинальный ответ........ Все возможные варианты я уже давно перепробывал. В ключе поменяли чип и сразу после "удачного" программирования кнопки перестали работать. Один ключ с кнопками, другой без. Диагностика в бодике показывает ноль пультов и два ключа. Брелки в 206 программируются одновременно с чипом и потом синхронизируются или пульт надо отдельно обучать ручками? Изменено 17 января, 2015 пользователем Multiplex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 1.Синхрить руками пробовал? 2. Lexia есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 А зачем чип поменяли? Родной чип и так должен был перепрописаться по пину. Радио к чипу привязано. Теперь хана... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Multiplex Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 В 17.01.2015 в 22:45, za-bey сказал: 1.Синхрить руками пробовал? 2. Lexia есть? Синхрить пробывал, не работает. Lexia есть, попробывать через ПП2000 переобучить ключи? Вдруг прокатит В 18.01.2015 в 11:04, llamer сказал: А зачем чип поменяли? Родной чип и так должен был перепрописаться по пину. Радио к чипу привязано. Теперь хана... У клиентоса развалился корпус ключа, он его заменил а старый выкинул в помойку вместе с чипом. Про хана можно поподробней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grug-val2014 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Включаешь зажигание , и в течении 10 сек нажать кнопки 1 и 2 брелока (того который в замке), и следующий так же. все это делается сразу после проверки ключей, если есть лексия я вообще не пойму в чем проблема!!!??? Я прописывал максидасом, дел на 3 мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) если он ПЕРЕПРОПИСАЛ по ПИНу другой чип, то старое радио уже не привяжет... Изменено 19 января, 2015 пользователем llamer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 MK3new имеет возможность оживлять старые ключи PSA PCF7941. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 В 19.01.2015 в 09:31, OalikO сказал: MK3new имеет возможность оживлять старые ключи PSA PCF7941. Очень информативно.... Раз начал, так расскажи всем, что это такое, где взять и за скока... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balakovo Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Так он информативно и написал , что непонятно то ? А стоит это сейчас рублей 100 , (тысяч в смысле) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Ну, уже подсказали, что это сокращение означает "Мастеркей" но лично я такого сокращения (МК3new) не слышал и что..? Ну, не называют так его у нас.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 В 19.01.2015 в 09:31, OalikO сказал: MK3new имеет возможность оживлять старые ключи PSA PCF7941. MK3new.Проект помер или нет?Разработчик пропал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Вот только что общался с Олегом по своим вопросам. Вроде живы, здоровы, работают. А кого Вы имели в виду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitr511 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Он Павла наверное имел ввиду. тоже 2 месяца не могу связаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
