BOCTOK2 Опубликовано 14 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 Всем здравствуйте, притащили к нам Toyota Duet, заводится но работает только третий цилиндр, со слов клиента горела проводка - проводку перебрали, возможно ремонтировали двигатель. Сканером Х431 выдает ошибку P1394, компрессия нормальная, давление топлива 2,7, искра есть, инжектора снимал проверял все рабочие, импульсы на инжекторах есть, метки коленвала проверял, вскрыл ECU там сгоревший транзистор в цепи индикатора "Check engine" Куда еще рыть подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 14 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 Ну так осталось посмотреть наличие и форму искры и проходит ли топливо через форсунки в момент открытия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOCTOK2 Опубликовано 14 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 Топливо проходит, свечи заливает, осциллографа пока нет, соорудил на звуковухе, сигнала красный с выхода ECU на катушку первого цилиндра, синий на инжектор (27 и 60 пины ECU) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOCTOK2 Опубликовано 15 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 Снял осцилограму с датчиков коленвала и распредвала подскажите они так и недолжны совпадать пики, или валы установлены неправильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOCTOK2 Опубликовано 15 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 (изменено) Сканером Х431 выдает ошибку P1394, Обвиняюсь опечатка - P1349 VVT(Variable valve timing) control (advance, retard faited) Изменено 15 сентября, 2012 пользователем BOCTOK2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOCTOK2 Опубликовано 17 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Вопрос решен поменял полярность на ДПКВ и двигатель заработал нормально. Либо когда меняли ремень ГРМ выдернули контакты из коннектора и поставили их наоборот, или когда проводку ремонтировали перепутали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 а осцилку с нормалным положением не заценил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOCTOK2 Опубликовано 17 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 (изменено) Завтра скину Кстати ошибка тоже ушла. Изменено 17 сентября, 2012 пользователем BOCTOK2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOCTOK2 Опубликовано 21 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Осциллограмма ДПКВ(красный) и ДПРВ(синий) с нормальным положением 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
