Mitsubishi Lancer 9 Пытались Угнать Теперь Не Заводится
nik173
Всем привет!Проблема следующая Mitsubishi Lancer 9 2006 гв. Пытались угнать не хорошие человеки.
Так вот машина то нашлась ура сел, повернул ключ стартует но не заводится при включении зажигания не горит чек.
Подключил сканер да
( сам занимаюсь диагностикой правда не так давно около года в принципе с электроникой дружу поэтому мене это интересно и хочу заниматся этим профессионально, отошел от сути вопроса)
барс 3 пишет ошибка иммо P0513.
Что эти вандалы могли там еще накосячить ума не прилажу.
В салоне ни чего не пострадало кроме того что замок стал плохо работать, антенну иммо проверил, питание на блок иммо подается что еще надо сделать направьте на путь истинный.
P0513 Цепь иммобилайзера
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
НЕИСПРАВНОСТИ
• Обрыв или короткое замыкание в цепи
иммобилайзера или плохой контакт
в разъёме.
• Отказ иммобилайзера.
• Отказ блока управления двигателем.
Питание на иммо есть проверял.Он на прямую с блоком связан или еще с чем то.А каким образом мне его иммо проверить то??? Может подскажете.
Смотрим барсиком статус иммо,ключа(что скорей)
Да и Автодата толкует про некорректный ключ.
Ок через пол часика в гараже буду проверю что барсик выдаст.Что то после обновления он как то не совсем работу свою улучшил. А не могли ли они через разъем OBD 2 как то прошивку в блоке управления укасячить
  В 15.09.2012 в 06:33, nik173 сказал:
Они?
ОНИ МОГУТ!!!
Вот что выдал барсик 12ID нет match. И почему то пишет что ключ один а в стандарте два один новый как говорится муха ни сидела на нем .Дайте совет как это дело прописать правильно рученки то чешутся самому сделать ток так чтоб не накосячить.
Вот в первые с иммобилайзерами дело имею.
Берешь Mut 3 или любое оборудование которое пишет ключи, AD100, MVP и прописываешь обратно свои ключи или по дампу иммо руками.
Изменено пользователем Turop
  В 15.09.2012 в 07:44, nik173 сказал:
И это как раз тот ключ,который теперь у нового хозяина машины.
Изменено пользователем aka4
Всем спасибо за участие, прописал ключ барсом машинка завелась.Но почему то не горит лампа чек в чем проблема может быть кто знает.
  В 15.09.2012 в 08:07, Turop сказал:
Чтоб руками положить,надо сначала прочесть мотю M68HC805 P18 (H44H)
Я думаю,мало у кого есть прогер под них
Как вариант зайти на "Изучение уязвимостей электронных систем" и попросить чтобы ночью приехали и обатно все вернули :emot64:
Хорошо что ключи свои обратно положили. Лампу Check проверьте в панеле приборов, может совпадение. Остальное работает?
P.S. Да, и поставьте нормальную противоугонную систему.
