самолетик Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.на лада гранта отключил иммобилизатор путем заливки прошивки без поддержки иммобилизатора перестали работать стеклоподьемники,что нужно сделать ,чтобы отключить иммобилизатор и все осталось в штатном режиме! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FIREMOTOR Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 стеклоподъемники там можно на прямую реле замкнуть и будет тебе все работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
самолетик Опубликовано 18 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Спасибо,но почему они перестали работать сколько делал на других отечественных авто проблем не было! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audiserg Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 На Шевроле-ниве тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 А питание просто от иммо отключить не вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 отключив питание от иммо и залив необученый епром можно решить эту проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Ты не прошивку без иммо заливай, а еепром необученый, тогда будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 А где на Гране находится иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 В панели приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FIREMOTOR Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 если иммо обучен на гранте , отсоединив панель приборов машина не заведёться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 В 13.12.2012 в 17:50, FIREMOTOR сказал: если иммо обучен на гранте , отсоединив панель приборов машина не заведёться Вы спрашиваете или отвечаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 7516 Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Подскажите пожалуйста иммобилайзер заблокировал всё что делать?машина лада гранта с интелмой м74can. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 В 07.06.2013 в 05:17, Алекс 7516 сказал: Подскажите пожалуйста иммобилайзер заблокировал всё что делать?машина лада гранта с интелмой м74can. Если даже сиденье заблокировало, то плохо дело. Тащи в сервис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yglazyrin Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 В 18.09.2012 в 06:34, самолетик сказал: Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.на лада гранта отключил иммобилизатор путем заливки прошивки без поддержки иммобилизатора перестали работать стеклоподьемники,что нужно сделать ,чтобы отключить иммобилизатор и все осталось в штатном режиме! Нужно просто отключить катушку считывателя и в проц залить дамп новый (необученный), тогда при запуске авто будет загораться лампочка иимо, далее через 10 сек. - один звук.сигнал, потом второй, после лампочка тухнет. И только при этом условии штатная функция комфорта будет работать! Либо второй вариант: В проц залить дамп без иммо, а в блок "НОРМА" залить дамп без иммо для работы комфорта. я думаю превый вариант проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир-3215 Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 нужен еепром необученый для I484GI06 не могу найти, может у кого - нибудь есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodymyr1994 Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 подзкажите как отключить иммо самому без сервісів??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 В 27.08.2013 в 17:30, volodymyr1994 сказал: подзкажите как отключить иммо самому без сервісів??? НЕ КАК! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 (изменено) В 27.08.2013 в 16:44, Владимир-3215 сказал: нужен еепром необученый для I484GI06 не могу найти, может у кого - нибудь есть? иммо в последних прошивках во влеш. заливай фулл и очистку еепром (или FF) Но он сам прописывается на грантах))) похоже надо делать щиток, апс, и эбу. Изменено 27 августа, 2013 пользователем kulibin18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoKeyMaster Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Совершенно верно,всё в куче.Только так! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samaravod2000 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 (изменено) Ребята, можно поподробней про иммобилайзер гранты???? приехала двух недельная гранта на прошивку, Прошилась без проблем трейдом. Ледоколовская прошивка. ипром потёр. в итоге выдаёт ошибку связи с иммо!!!! Что делать????????????!!!!!! помогайте пожалуйста! Забыл ещё. Серийная прошивка I484GQ14 Изменено 1 декабря, 2014 пользователем Samaravod2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
