norilsk05 Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Ключ большая рыба Предистория: клиент слушал радио в первом положении ключа после чего ключ перестал приниматься(не срабатывает защелка и не проворачивается) Нужна помощь в правке дампа на РЕСТОРЕРЕ и если возможно генерация дополнительного ключа Дампы замка считаны через К-line № замка 2105450208 С уважением С202cpu.rarПолучение информации... key.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Кое что в личку скинул, пробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
norilsk05 Опубликовано 18 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Ок ...завтра отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rust55 Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Чтобы не плодить темы.Чем читал мотю в ключе .Там mc68hc05be6(0f82b) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tor209 Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 (изменено) Я читаю и пишу AK-400 без проблем Изменено 19 сентября, 2012 пользователем tor209 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 В 18.09.2012 в 16:24, rust55 сказал: Чтобы не плодить темы.Чем читал мотю в ключе .Там mc68hc05be6(0f82b) В Х-proge заявлен. Тоже лежит такой же сегодня принесли. Еще не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 В 18.09.2012 в 16:24, rust55 сказал: Чтобы не плодить темы.Чем читал мотю в ключе .Там mc68hc05be6(0f82b) X-Prog ом тоже читаю пишу.....но есть небольшие ньюнсы)))...не всегда с первого раза получаеться)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 А если с рабочего ключа записать дамп моти в слетевший получиться или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 В 19.09.2012 в 12:01, dust сказал: А если с рабочего ключа записать дамп моти в слетевший получиться или нет? не получиться)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Короче-пересчет обоих ключей или АК-400 или что-нибудь по-серьезнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 (изменено) сегодня делал Мерс С202 1.8 бензин(кончился замок,клиент издевался над машиной,заводил такими манипуляциями-вставлял ключ в замок и сдергивал и вставлял плюсовую клемму,так ключ проворачивался и заводилась тачка но троила,потом он еще раз резко дергал клему и начинала нормально работать,придумал же такое)))),привезли другой с разборки,попробовал для начала отделаться малой кровью,перепаял процы из старого в новый(маски процев не совпадали,начал ругаться на неисправность замка,но ключ принимал,но старта не было),решил залить в новый замок рабочую пару,защелку сделал новой,ключики принимаються,старта нет.....не могу понять где в моторном находиться синхра....по Стару видно что ключи замком принимаються а с моторником проблема.....моторник Bosch 0 261 204 883 A 023 545 84 32 HW 39.97.....внутри Мотя 4Е28В .......есть дампы с проца старого замка C202 1.8.rarПолучение информации... EZS old.rarПолучение информации... Изменено 20 сентября, 2012 пользователем germetosichek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 (изменено) еще и проблема с защелкой(хотя она и с самого начала не отьезжала назад,не блокировала руль).....сейчас тоже когда вставляешь ключ то моторчик в защелке постоянно включен на открытие пока не включишь зажигание,ключ вынимаешь а она паскуда не отьезжает назад.....блин,уже прикумарила тачка))))...хоть бы уже запустить ее... Изменено 20 сентября, 2012 пользователем germetosichek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 В 20.09.2012 в 18:30, germetosichek сказал: сегодня делал Мерс С202 1.8 бензин(кончился замок,клиент издевался над машиной,заводил такими манипуляциями-вставлял ключ в замок и сдергивал и вставлял плюсовую клемму,так ключ проворачивался и заводилась тачка но троила,потом он еще раз резко дергал клему и начинала нормально работать,придумал же такое)))),привезли другой с разборки,попробовал для начала отделаться малой кровью,перепаял процы из старого в новый(маски процев не совпадали,начал ругаться на неисправность замка,но ключ принимал,но старта не было),решил залить в новый замок рабочую пару,защелку сделал новой,ключики принимаються,старта нет.....не могу понять где в моторном находиться синхра....по Стару видно что ключи замком принимаються а с моторником проблема.....моторник Bosch 0 261 204 883 A 023 545 84 32 HW 39.97.....внутри Мотя 4Е28В .......есть дампы с проца старого замка Первая ошибка, не перепаивай процессора, если другая маска. и другой номер замка. Ошибка номер два, не заливать чужие дампы при условии несовпадения масок, работать с оригинальным содержимым процев, именно от этого замка. Обойдёшься без этих ошибок, сделаешь всё без косяков. Если "новый" замок, надо синхру писать в моторный, четыре байта. АК400 должна пересчитывать. В 20.09.2012 в 19:06, germetosichek сказал: еще и проблема с защелкой(хотя она и с самого начала не отьезжала назад,не блокировала руль).....сейчас тоже когда вставляешь ключ то моторчик в защелке постоянно включен на открытие пока не включишь зажигание,ключ вынимаешь а она паскуда не отьезжает назад.....блин,уже прикумарила тачка))))...хоть бы уже запустить ее... Защёлка разбиралась? Проверь микрики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) микрики проверял.....с ними нет проблем.....на них защелка не реагирует.....чужие дампы лил именно в ту маску(в "новом" замке таже маска что и в дампе доноре)......сравниваю дамп старого замка и дамп считанный с моторника и хоть убей глазками не могу увидеть синхры........пробовал в начале третьей строки ложить ,нифига((( Изменено 21 сентября, 2012 пользователем germetosichek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloi Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 верни все как было!!! защёлку в мусор,и купи новую защёлку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Вместо защёлки можно эмулятор чинский, работает. Дойди до нормальной работы связки, замок-ключ-защёлка, скинь потом дампы замка и моторного, засинхрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) во блин)))....я скоро с ума сойду,по новой все преливать(с замком тоже была проблема,его назад ставить нельзя,когда слегка шевелишь платы сразу пропадает связь по диагнозе и не возвращаеться назад линза когда вынимаешь ключ,запала внутри),на старом замке стояли процы с маской 1Н52А а в новом 1D69J(родной дамп туда не зальешь) В 21.09.2012 в 08:43, nemez36 сказал: Вместо защёлки можно эмулятор чинский, работает. Дойди до нормальной работы связки, замок-ключ-защёлка, скинь потом дампы замка и моторного, засинхрим. так не проканает(клиенту сказал насрать,будет руль блокироваться или нет),я просто снял моторчик с защелки чтобы постояно не маслал,прижал микрик который нажимаеться при открытой защелке и ключики принимаються....замок ключи принимает и по диагнозе все ОК с ключами..... это связка которая сейчас залита на машине...номер "нового" замка 210 545 00 08 _ Q7 C202 1.8.rarПолучение информации... Изменено 21 сентября, 2012 пользователем germetosichek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 В личке. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Nemez отдельное спасибо за помощь в синхре....тачка завелась)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloi Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 ненадолго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
