Bosch Mp7.0H Не Хочет Прошиватся
Доброго вечера форумчане!!!
Проблема в следующем ЭБУ BOSCH MP7.0H 2123-1411020-10 не хочет прошиватся!
Пробовал чиплодырем и ломаным комбиком.
Комбик пишет установка связи и все!
Чиплодырь так же не хочет.
на диагностику блок выходит.
Шил к-лайн адаптером-свисток и подключал питание через блок питания 12v
В чем может быть проблема???
ломаным комбиком не получится. чиплодырем должно работать. внимательно прочитай хелп к чиплодырю.
все прочитано и перечитано много раз!!!
многие советуют поднять напряжение по питанию до 14-15 вольт.
другие пишут цетирую-
Пишу ответ который так ждал, а так и не смог не от кого добиться. И вот после 3-х недель пыток разобрался сам.
Короче. Что бы прошить Бошь МП7 нужно:
1. Установить и настроить адаптер именно что бы он работал как COM1 (в диспетчере устройств, в разделе порты.);
2. Подключить ЭБУ по схеме как указано на сайте. Кроме 27-го контакта. Подключить постоянное питание 12в не менее 500 мА. (я использовал блок питания от сканера 12в 1250мА)
3. Скачать в сети бесплатную программу LouderMP monitor
4. Скачать программу для конвертации BIN в HEX. ;
5. Сконвертировать нужную прошивку вместе с фулом в формат HEX.
6. Подключить ЭБУ к адаптеру
7. Подключить 27-й контакт.
8. Запустить программу и указать файл прошивки. (HEX).
9. нажать кнопку "загрузить".
10. Откинуться на спинку кресла и наслаждаться процессом загрузки. А так же гордостью за то что сделал всё сам.
PS. Если уверены что всё правильно сделано, а ничего не получилось, попробуйте на другом компьютере, желательно НЕ НОУТБУКЕ, с операционной системой XP.
Всем удачи.
Бошь МП7 очень требовательны к питанию при перепрошивке
подними напругу до 13.3В(2А) минимум
лицензионным комбиком прекрасно все читается и шьется, без всяких танцев и плясок.
Не надо поддерживать воров и не придется прыгать при клиенте вокруг машины.
сказал человек у которого весь софт лицензионный
и начинал наверно сразу со всего лицензионного
Изменено пользователем nerd
  • Upvote 2
все что касается оборудования по работе все официальное или лицензия..
Из хакнутого только несколько баз и ХР каюсь :emot97:
Изменено пользователем Ranger
Возможно вы правы,но для того что бы прошить свою машину и 2-3 друзьям комбик слишком дорог!
И я считаю что цена на комбик нереально завышена!!!
как то раз я сел и посчитал года 2 назад во сколько же мне обойдется допустим комбик со всеми модулями,и окозалось всего то 100 с лишним тысяч рублей!
С зарплатой в 10 тысяч.
Афанареть можно!!!
Вот если реальный комбик со всеми модулями и шнурами по цене окти от казимира то тогда да!
А так проще чиплодырь купить официальный и шить простым к-лайником.хоть в нем есть и недостатки.
Но это сугубо мое мнение.
Спосибо за совет!
Папробую!
Скажи ты каким блоком питания пользуешся при перепрошивке?
У меня есть блок питания от 0 до 30 вольт и от 0 до 2А,но честно говоря я не уверен что китайский блок питания выдержит долго такую нагрузку.
Был плачевный опыт с такими блоками питания, за 40 секунд под такой напругой в 2А уже начал вонять.
Изменено пользователем statusdsl
Вместо БП подключи хорошо заряженный АКБ и будет счастье. Шил чиплодырем всё ОК.
Сегодня столкнулся с проблеммой ЭБУ VS 5.1-72 так же не захотел прошиватся!
До этого VS 5.1 прошивал подкидывая питание от блока питания компьютера.
Но вроде VS 5.1 так же вредный по питанию как BOSCH MP7.0H.
Или я не прав?
Январи 5 и 7 прошиваются без проблем.
Какое питание им нужно для выхода на связь?
13-15 вольт?
От 12 вольт шится не захотели.
Кто какое питание подает для перепрошивки?
При програмировании питание всегда подаю от заряженного АКБ, (переодически остаются от клиентов , когда меняют).
Как только со связью проблеммы, беру АКБ от другой машины, этот на зарядку и все опять ок.
если по vs5. то подай питание на разрешение програм. и перешей через к-линию на машине
согласен. от акб всегда 7.0 ишел на ура, что через к линию - адаптером, что комбиком официал
Были случаи не прошивался выпаивал флеш и в прогер и все начинало работать
  • 1 год спустя...
Доброго!
Как с Вами связатся?
Считаю что, VC-5 шьётся капризнее чем МП-7 иногда приходится стереть флеш, после чего писать заново, а без стирания не пишет.( правда блок на блок не приходится, некоторые пишутся сразу) Эти блоки требуют повышенного питания до 14 вольт (но не все) пользуюсь АКБ который время от времени подзаряжаю.
