Ford Focus 3 (EEPROM ST95320) хочет к дилеру
GT_Boss
Да не смотрят дилеры в глубь. У них всегда уставшие и ленивые диагносты. Делай только панель.
Ещё как смотрят, особенно когда спорный вопрос с гарантийным случаем ! :(
Изменено пользователем SERGEII 2011
Ну а если отбросить в сторону чинские приборы и ленивость диагностов,возможно ли увидеть дилерским VCM+IDS пробег в моторе.
В фокусе 3 в моторнике я несколько раз видел пробег в два раза(примерно) меньше чем на приборке.
это как? не в каждой машине есть? от чего это зависит?
ну если оборудование дилерское значит оно должно видеть всё что задумал производитель машины. иначе смысл этого дубля?
ну давай на это глянем с другой стороны - взять тот же ваг ( у меня сами дилеры не знают где и по какому каналу найти оригинал) и если им конкретно не будет указания "узнать оригинал" никто лишний раз и пальцем не пошевелит - оно им надо за ту же зарплату ???
Так да,или нет!
вопрос был о возможности дилерского оборудования а не о знаниях и желаниях самих диагностов.
В свежих ВАГ нет распределения по каналам. Открывается весь список дата-стрима, что хочешь посмотреть - сам выделяешь галочкой и смотришь. Дубль пробега это обычно "Distance".
  • 5 месяцев спустя...
Приехал форд s max 2007.дизель .Приборка с большим дисплеем , пробег мотается стоит там 24 16. Ставишь все обратно заводишь и старый возврашается. Где дубльи чем его делать?
Вам же в другой теме я написал, - для начала покажите как пересчитываете,а потом будем говорить о дулях.
Ну и дела, мистика, захочешь так тоже сделать и не получится. А про дубли на фордах в моторнике, причем сами официалы говорят нема там ничего тока если ошибки со старым пробегом и то очень мало вероятно
Сам работаю на дилерстве Форд , пробег содержат только мнгновенные данные при возникновении ошибок , ошибки стереть и все . Пассивных дублей в псм нет 100проц. А S max сам как-то сталкивался с возвратом пробега решается заменой дампа епром на аналогичный.
Дам не сохранился? Скинь если есть возможность
Делал внутрисхемно и по обд. Дампы читал , так на приборке показывает старый пробег а дамп читаешь там измененный.
посмотреть-бы дампы, чем читали внутрисхемно и по обд?, чем пересчитывали?
дизель: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/41525/
а новый пробег когда показывается?
дизель: http://www.auto-bk.r...um/topic/41525/
"Меняю пробег, вставляю в машину ,включаю зажигание все нормально , новый пробег горит
Заводим машину - старый побег возвращася назад "
точно как и у автора той темы!!
Вышло обновление Ids где корректно указывается в регистраторе данных по PCM Total distance .. все халява кончилась.. в 1.6 Duratec Tivct дубль пассивный в PCM!!!!!!!!!!
  • 3 года спустя...
Добрый день. Подниму тему, появилось решение по дублю в моторном Focus3? Можно в личку.
