Ваз 2112 1.5 16V Глохнет После Отработки Вентилятора
а что у тебя с лямдой ? она может обеднять смесь и отсюда неровная работа.
А на дороге как себя ведет ?
все банально, вместо катализатора стоит балванка, простояв на холосты 2 мин матерится на слишком бедную смесь
А гляньте еще на корпус воздушного фильтра. Там споднизу должна быть гофра - забор воздуха. Если её нет, то при включении вентиллятора мотор может хватать много горячего воздуха из-под вентиллятора. А у горячего воздуха плотность меньше чем у холодного, сответственно при включении\выключении вентиллятора может резко меняться соотношение воздух\топливо
гофру снял, попробую воткнуть на место
Ну не хочешь приезжать, так хоть логи выложи. Что РХХ кажет на ХХ? Коррекции смеси какие?
вечером должны ноут притащить, как сниму сразу выложу, по поводу приехать просто времени нет.
Подсоса воздуха нет?
раньше был, поменял все шланчики воздушные и долгое время горя не знал в один прекрасный момент, стоя в пробке, обороты просто провалились до 500 и понеслась
народ сори, огромное но АЦП так и не снял с датчиков новые симптомы чем выше температура тем больше проваливаются обороты. при температуре в 90 град. после резкой перегазовки 100% глохнет
Там походу воздух сосёт в выпуск и ДК естественно видит бедную смесь,вот и льёт больше бенза.После того как несколько раз заглохнет,выкрути свечи(они будут в саже).
Судя по тому, что с машиной третью неделю мудохаетесь, времени у Вас навалом. И чем дальше, тем страшнее. Лучше бы Вам к спецу всё таки обратится.
Если бы, работа почасовая, даже выходные не спланировать, вот и приходится "боливарить" машину, кушать-то хоца. В любом случае нужно к спецу.
ВЫ либо данные диагностики давайте, либо тему удалю
Изменено пользователем Sana
Если показывает бедную смесь- сосёт воздух .Датчик он показывает то-что есть, а не регулирует смесь. Столько времени пытеют и до сих пор нет данных. Ещё с форсами ,что?
