alimka Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Доброго времени суток. Такая проблема. ОТкатал я прошивку CM_GT j7es_v14.4 на своей машине прогой Атомика по ШДК. Все класно машина едет хорошо, но есть 2 проблемы. Первая с заводкой: после заводки не держит обороты и может заглохнуть пробовал уже в режиме пуск менять разные калибровки, но глюк не пропадает. И вторая это при сбросе газа обороты падают до 500-400 об и может заглохнуть. Опять же не всегда, заметил, что примерно на 2000-2500 об. Пробовал менять калибровки в "Отключение топливоподачи" не помогает. Кто может подскать, что это такое? Уже думаю может ЭБУ глючит? Выкладываю прошивку и логи. Логи снимал ОПЕН ОЛТ последней версией, но ни ОПЕН ОЛТ ни EcuEdit не могут их открыть, может кто стыкался с таким траблом. Мотор 1,6 8в вал окб двигатель 58ой 11,2, низ сток, ресивер СТИ, форсы 0280150440, Я7.2 21114-1411020-32 софт I204DO57. Буду благодарен за любуй помощь Proga.rar 2012-09-19_14-39-09.rar oplog_2012-09-19_14-58-25.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 пробуй а так без машины сложно что либо сделать j7es_17-38 TEST.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimka Опубликовано 20 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 пробуй а так без машины сложно что либо сделать пробовал сегодня твои калибровки. Стало еще хуже: при сбросе газа глохнет постоянно, но правда с запуском лутьше и при заводке нормально держит обороты - не скачут. Но все равно спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 ну что могу сказать обратись к спецам по месту удаленно настроить машину не реально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimka Опубликовано 22 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 (изменено) беда в том, что по месту некому это сделать, ближайший настройщик 800 км, вот и приходится самому. Вчера наконец то разобрался была детонация, убрал углы и машина поехала, немогу понять от чего скачет угол на ХХ от 7 до 22 градусов но не всегда. Пока это для меня загадка Изменено 22 сентября, 2012 пользователем alimka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 беда в том, что по месту некому это сделать, ближайший настройщик 800 км, вот и приходится самому. Вчера наконец то разобрался была детонация, убрал углы и машина поехала, немогу понять от чего скачет угол на ХХ от 7 до 22 градусов но не всегда. Пока это для меня загадка это так регулируются обороты хх .В настройках хх есть регулятор уоз и два коэф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimka Опубликовано 27 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 спасибо за подсказки где копать. В настройках хх где нерегулируемый режим - управления хх на малых дросселях сгладил и добавил воздуха: при сбросе газа теперь оботы не валятся в 500 и машина перестала глохнуть. А в режиме пуск положение РХХ поставил везде 120 и заводится как в стоке. Вот думаю может многовато и чуток убрать а то при заводке обороты на пару сек зависают на 1400 примерно и потом падат до нормальных 900 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
