Galletto+Logan+Sandero
Странное поведение, никогда не встречал. Какое авто? Скрины скинь.
  • Ответов 624
Да зачем скрины?После команды считать прошивку, через 2-3 сек появляется сообшение, что чтение завершено , но сам процес сохранения прошивки не происходит.
На всех авто или на кокай-то одной?
На моей, Санднро степвей. Хотя раньше все работало. На других не проверял.
Проверь прошивку катлеты и дрова.
Изменено пользователем kostas
Если бы прошивка катлеты слетела, то и не прошивала бы машину.Дрова стоят которые ты выложил.
Кнопочное спасибо!
Печатка под «утюг» идет прекрасно!
С8 – один «лишний»
R9 – можно под smd
Можно добавить еще один светодиод на питание +12V
Кнопочное спасибо!
С8 – один «лишний»
R9 – можно под smd
Кондеев много не бывает, резюк сам смд ставил (не я разрабатывал), а светодиоды можно и на 12 и на усб добавить (дело вкуса), я преследовал другую цель т.е. добиться стабильной работы с реношками.
Да...и...память идет свободно 93С46...56...66 по справочнику заменяемы,у меня работает 93С56 ( по схеме была 93С46)
Всем доброго времени суток! Вот собрал всё с сотен постов в один :post: . При исправных деталях не требует настройки и работает сразу, серийники нигде менять не нужно (всё сделано). Навеяла мне это покупка китаёзовской котлеты, бывало по пол дня с авто связывался, а бывало и не связывался. Этот девайс заработал сразу, в связь входит тоже с первого раза. Ничего нового я сдесь не придумывал (всё брал с форума), просто собрал всё воедино для тех у кого не хватает терпения читать кучу постов :noterror: , а их более восми сотен. Если кому-то надо на русском вот: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/357/ (только серийник надо изменить на: 47514789 по адресу: 00249Е90. Пользуйте на здоровье, надеюсь кому- нибудь пригодиться.AllSmail%20(6).gif
http://turbobit.net/lbf8j045ovcl.html
не выложеш еще раз куданебуть ато какие то проблемы на сервере у них
56 или 66, у 46й об,ём мал.
http://turbobit.net/6000yscxmwta.html просто время хранения истекло Изменено пользователем kostas
Парни, кто в теме, подскажите про такой момент: отрезать от 15 контакта ОБД разъема и подавать на него от 7 этого же разъема?
Пробовал их вместе соединять - никак логан читать не хочет, просто виснет и все. Галетта китайская на RL, все другие рекомендации выполнил и тест
бмв проходит.
Не раз писалось об этом, раза с сотого с китайской получиться. Соединять 7 и 15й в машине, а в катлете 15й должен остаться пустой, схем в теме навалом.
Китайская галета на RL логан прочитала с первого раза,писать не пробовал. Логан фаза1.
Ещё несколько раз попробуй полностью отключиться и подключиться.
У меня тоже сначала с первого раза связался, потом раз 50 пробовал нефига, плюнул, потом танцы с бубнами- результат тот-же, на следующий день опять с первого всё ок пока не разорвал связь. Короче перешил его под к-лайн, а себе собрал на ВМ-ке, работает без проблем и всегда на связь выходит. Потому и создал эту тему. Да и продаю тем, кому лень самому собирать.
Пробовал сегодня, тест проходит, читает.Прошил вот этим Renault Logan 1.4L_S110140023A_MOD14_2 чья прошивка и что изменит не знаю, попалась на форуме.Все прошло без проблем писалась 71 сек , а потом все ок. Завел работает не глохнет.Комп нетбук WIN7-максимальная-32, только уменьшил скорость порта.
Не часто такие отзывы о катлете на РЛ. Скинь прошку в личку, на досуге посмотрю чья.
