Kia Spectra 99 1,8 иммо
Kia Spectra
Привет Всем, прошу помощи чек мигает, карман не помогает, жалуется на W-line если есть у кого схемка иммо-моторника буду признателен, но думаю не поможет нужно без иммо делать, с подобным блоком не сталкивался подскажите
далее есть ещё странность, моторник если по 99-му г тестить то нет с ним связи, выбираеш до 98 и спокойно читаеш но иммо читается наоборот под 99 связь есть если взять до 98 связи нет,
запускаем раздел кармана нейтрализовать иммо и под конец процесса связь рвётся и жалоба на W-line
короче подскажите как без иммо его сделать
Блок K24P EU T8D
а смысл делать без иммо? , иммо вырубить то можно, читай блок выкладывай прошивку, а с другой стороны такая тема уже была по этой машинке не одна,
ну ткните в нужном направлении как её решить штатно, что-то я не нашёл подобной темы
читайте прошивку
забыл отписаться, вобщем пока прошивку предложенную altera123 залил всё гуд Спасибо вот только интетесно другое решение вопроса без повышения расхода,
прошивку родную скину завтра, а так вопрос пока решён Всем Спасибо,
Машина себя вела интересно, нейтрализация не проходит, Т-300 считал код 5-зн больше ни чего сделать не смог, потом карманом с пином прописываю пульт процедура проходит и машину даже могу завести да только все работает 30 сек потом опять по новому
я залил из Kia Clarus...рссход немного увеличился....но клиент доволен
спасибо за ответы в моей теме :)
СО бы проверить что бы не было проблемы с ТО
