batonych Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 ищется прошивка если есть выручите иммо победить не смог опель астра 2004г двигатель z16xe блок управления делфи по квп wolotgf6945121189 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 А проблема с иммо в чём состоит? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batonych Опубликовано 21 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 В 20.09.2012 в 13:09, REX-XX сказал: А проблема с иммо в чём состоит? пин код считал ключи прописываю показывает записал чегото включается жужжит секунду в двигателе и все при включении зажигания лампа кючик горит потом мигает сканер пишет две ошибки wrong key и неверный сигнал ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 и чем всё кончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
