speedstar Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 И снова хочу поделиться опытом! Пришла сегодня машинка ВАЗ 2110 на диагностику - уже после 4х ошибкочитателей, проблема завышенные обороты XX - трое хором порекомендовали заменить ДПДЗ - 2е меняли - эффект нулевой, один сказал мозги менять. Это все со слов клиента. После опроса клиента - как это все началось - сказал месяц назад ни стого ни ссего. Цепляюсь сам - смотрим, все АЦП в норме кроме одного - ДПДЗ - напряжение плавает от 0.6 - до 0.8 вольт, обороты 1300 -1500 соответственно, признака ХХ нет. ЭБУ кажет что дроссель открыт от 2- до 9 процентов. РХХ в норме. АЦП ДМРВ в норме. Подменных "мозгов" нет - ушли пару дней назад, на залетную машину из Москвы. Кстати ЭБУ бош м1.5.4.. Начал копать откуда напряжение прыгает. Все силовые провода в норме, клемы контакты - массы - проверил и перекрутил. Эффекта не добился. При включенном зажигании на оранжево синем проводе от ДПДЗ имеем строго 0.42 вольта (провод отсоединен от ЭБУ) - 53 контакт ЭБУ - на нем напряжение прыгает от 1.2 до 3 вольт. Вскрыл ЭБУ - проверил всю цепочку от контакта в разъеме до микросхемы. Ничего подозрительного не нашел. Что делать? Пошел радикальным способом - сделал подтяжку резистором 43кОм на массу и кондерчик 0.47 мкФ в качестве фильтра на всякий случай. - ВСЕ напряжение больше не прыгает - при полном нажатии на педаль дросселя АЦП показывает 4.5 вольта - 100% и появился нормальный ХХ. Клиент доволен как слон - поехал кататься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 ну что сказать? молодца! только надолго ли? а в принципе лишь бы клиент был доволен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
speedstar Опубликовано 20 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 ну что сказать? молодца! только надолго ли? а в принципе лишь бы клиент был доволен! Посмотрим теперь это мой постоянный клиент :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 я так понял это устранили последствия , но причину то не нашли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
speedstar Опубликовано 20 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 я так понял это устранили последствия , но причину то не нашли ? Конечно не совсем до конца понятно откуда ноги растут - но 90% помоему это все таки ЭБУ, клиент приедет ко мне завтра на промывку форс - есть одна идея, попробую проверить. Тогда отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) а там с винтом принудительного открытия дроселя никто не наколхозничал? при принудительном открытии симтомы будут как описаны выше. может лучше найти причину, а не самому колхозничать! P.S. была машина где никто винт не крутил (видно по лаку), но была согнута лапка куда этот винт упирается (кто, когда и как согнул клиент не знал) Изменено 21 сентября, 2012 пользователем avovik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 при чем тут винт и гуляющее АЦП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
speedstar Опубликовано 21 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 при чем тут винт и гуляющее АЦП? Нашел причину таки - треснувший кондер на входе 53 нога разъема ЭБУ (он видимо защищает от помех) ели заметил через лупу, и дальше по цепи еще раз проверяя сопротивления - только выпаивая их нашел резюк, который по номиналу должен быть 51кОм а почему то стал под 200кОм, в итоге с учетом моего колхоза - все и вернулось на место. То что я приделывал, впаял на штатное положенное место. Все эффект достигнут - клиент сияет. Так что причина всетаки была в ЭБУ. Но вот как кондер треснул никак не вкурю. Если только когда то там что то каратнули на этот вывод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
