Поворотники На Приоре
при включении поворотников (хоть на лево хоть на право)один раз моргают как на аварийке и всё.аварийка работает..менялась на новую.со сканера также один раз моргнут и тишина..похоже на электропакет.кто может сталкивался с такой проблемой.первый раз с поворотниками в засаду попал.в каком направление копать.реле поворотов в блоке не стоит.оно в злектропакете находиться?у кого какие мнения есть ??
Мне один раз пришлось переделать под десяточную. В моем случае причина была в эл.пакете ,но ее стоимость напрягала клиента.
Ошибки в электропакете есть?
ошибки по поворотам есть.правый борт кз на землю.и левый также.
Доп оборудование не повесили на поворотники? суть ошибки в том, что слишком большое потребление тока происходит в цепи поворотов. Так же стоит проверить лампочки на пральный номинал.
старый хозяин оказываеться снял прицепное .а провода снизу по кузов откусили.они и ввели в заблуждение.хотя два года не беспокоили.всем откликнувшимся спасибо.
Я слышал если провода от поворотника замкнуть между собой, штатная сигнался перестает работать. Я один раз искал причину на угнанной машине, которую они нашли заброшенную где то.
Из-за замыкания поворотников сига не сработает? там ж диоды ставят, или забыли )
если сига не сработает при замкнутых поворотах - то это не сига а фигня , быть такого не может.
