bes699 Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 кто нибудь сталкивался с таким зверем?подсоеденил все но при запуске не работает отопитель и нет зарядки.короче запарился я с замком зажигания.помогите если кто ставил плиз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1autoelektro Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 а провод зажигания там один или несколько? проверь при повороте ключом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bes699 Опубликовано 21 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 а провод зажигания там один или несколько? проверь при повороте ключом из замка выходят 5 проводов прозвонить их не мок так как под замком стоит блок и эти провода уходят в него ,+питания,IGN1 , ACC и St я подал на релюхи вот как бы запитать отопитель ума не приложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
033173 Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 попробуй из замка вытащить по одной клемме, при каком проводе не будет работать отопитель с замка? оттуда и прыгнешь, в любом случае ответ в замке зажигания.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bes699 Опубликовано 22 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 все разобрался подсоединение такое же на замке зажигания к и на VW гольфе 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
