Не могу записать флеш в блок м73 прогой ST10flashep.Флеш считывает и как будто записывает новую прошивку,а на самом деле остается старая.В блоке резюк не перепаивал а установив два резистора номиналом 1,6 кОм в отверстия на печатной плате,как писалось на форуме выше.Пробовал считывать флеш Chiploader 1.96,так он считывает где-то до половины и выбивает,записывать не пробовал,боюсь чтобы блок не завалить.Блок ителма 21124-1411020-12,прошивка i308DB03.Подскажите,что мне сделать а то уже часа три мучусь и нечего.
чтобы блок не завалить нужен комбик офф, иногда даже он не спасает от кривых рук, поверните по нормальному сопротивление на 104 ноге проца, поиграйтесь напряжением и скоростями, ителму тяжело вальнуть, но умудряются....каким адаптером пользуетесь?
выложите считанную флешь
Пользуюсь мастеркитовским адаптером.Почему-то нету чтобы прикрепить файл.Но флеш занимает 576кб
прогой ST10flashep.Флеш считывает,и запись идет,но в конечном результате флеш одна и таже.Прошивку ставлю на 896кб,а когда считываю то получается на 576кб.Короче не заливается прошивка.
а кто сказал что если зальеш 896, при слитии получиш столько же
Но дело в том,что при заводке авто ведет себя как и на старой прошивке,заливал от паулюса вот эту. как был провал так он и остался.Мне кажется,что прошивка не зашла.Как проверить?
первая стоковая а вторую залил,но работа двигателя одинакова,как был провал так и остался,и ни какой резвости.
Изменено пользователем gena968
как там прошивки разные?с железом все ок.Уменя стоял январь 7.2 прошивка от Виктора,все работало отлично,я подменил М73 ,а клиенту отдал свой блок,он не может нарадоваться,а я с этим немогу ничего сделать,чтобы он был по резвее,уже разные прошивки заливал и что-то не то.Правда от Виктора у меня нету.Ту что вы смотрели это была от паулюса.Что можете посоветовать?
одинаковых машин не бывает одним Гамно одним ледокол а другим пауль
Советовать,не видя железо,невозможно.
нужна прошивочка от Виктора
Вот с этого и надо было начинать...Это к нему в личку надо просить.
