Opel Corsa D 2007 Z12Xep,Временами Поддергивает...
alexuz
Машина с роб.коробкой.
Что замечено:-на холодную идет плавание оборотов и редкое подтраивание,на горячую подтраивания
фактически нет,на слух плавание оборотов(как бы по несоответствию бензин-воздух или небольшое
смещение фаз).Ошибок нигде нет,пробег 22000км.
Промыл заслонку,форсунки,проверил подсос воздуха,свечи новые,лямбду покидывал,в коррекциях норма,
насос качает хорошо,давление в норме.
Все,что может ОПком и Х431 по адаптациям и сбросам проделал,правда там мало,что есть.
Если ездить динамично то проблем нет,расход и мощность устраивает.
Есть подозрение на форсы и модуль зажигания,но не могу приговорить,сомнения мучают...
Прошу помощи,что еще проверить и какие слабые места в авто.?
Спасибо.
Было на кордобе, именно на горячую на ХХ троило, плавали обороты и при проверке (отключение свечи на цилиндре) невозможно было определить из-за какого цилиндра троение, казалось что проблема по всем цилиндрам, цилиндр раз проверяешь нормально, другой раз, кажется, что проблемы в нём, а компрессия по всем в норме и одинаково. Другой раз так плавали, что двигатель глох, замена катушки решила проблему.
модификация мотора? на последних двигателях XER есть отзывная компания по замене токоограничивающих резисторов катушек зажигания (из-за неверного подбора сопротивления на заводе).
к xep это не относится. Обычно сама катушка выходят из строя и проявляется это по началу в потере тяги в тяжелой горе, езде в натяг. А плавание оборотов на холодную не повод что-то менять, диагностируйте в движении.
обратите внимание на исправность системы Twinport,
с 2006 года датчик контроля, этой системы на этих моторах, отсутствует.
Диагностика Twinport только на основании симптомов и в "ручную".
Изменено пользователем Ranger
Если судить по клапану упр. заслонками,то работает как в мануале,пробовал в ручную, особой реакции не увидел...
Период плохой работы маловат,может похолодает,что-то проявится.Спасибо.
