alexuz Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Машина с роб.коробкой. Что замечено:-на холодную идет плавание оборотов и редкое подтраивание,на горячую подтраивания фактически нет,на слух плавание оборотов(как бы по несоответствию бензин-воздух или небольшое смещение фаз).Ошибок нигде нет,пробег 22000км. Промыл заслонку,форсунки,проверил подсос воздуха,свечи новые,лямбду покидывал,в коррекциях норма, насос качает хорошо,давление в норме. Все,что может ОПком и Х431 по адаптациям и сбросам проделал,правда там мало,что есть. Если ездить динамично то проблем нет,расход и мощность устраивает. Есть подозрение на форсы и модуль зажигания,но не могу приговорить,сомнения мучают... Прошу помощи,что еще проверить и какие слабые места в авто.? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ka Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Было на кордобе, именно на горячую на ХХ троило, плавали обороты и при проверке (отключение свечи на цилиндре) невозможно было определить из-за какого цилиндра троение, казалось что проблема по всем цилиндрам, цилиндр раз проверяешь нормально, другой раз, кажется, что проблемы в нём, а компрессия по всем в норме и одинаково. Другой раз так плавали, что двигатель глох, замена катушки решила проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 26 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Спасибо,ищу донора на подкид катушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 модификация мотора? на последних двигателях XER есть отзывная компания по замене токоограничивающих резисторов катушек зажигания (из-за неверного подбора сопротивления на заводе). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 26 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Z12XEP вин чуть позже могу дать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 к xep это не относится. Обычно сама катушка выходят из строя и проявляется это по началу в потере тяги в тяжелой горе, езде в натяг. А плавание оборотов на холодную не повод что-то менять, диагностируйте в движении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 (изменено) обратите внимание на исправность системы Twinport, с 2006 года датчик контроля, этой системы на этих моторах, отсутствует. Диагностика Twinport только на основании симптомов и в "ручную". Изменено 26 сентября, 2012 пользователем Ranger Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 27 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 Если судить по клапану упр. заслонками,то работает как в мануале,пробовал в ручную, особой реакции не увидел... Период плохой работы маловат,может похолодает,что-то проявится.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
