bvv Опубликовано 1 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 ChipTuningPRO7 Bosch M7.9.7(+) добавлена маска ошибок как ей пользоватся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 1 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 Попробуйте, кто мешает? Я отключал ошибку по нагревателю, менял 3 на 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bvv Опубликовано 1 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 а такие значения как 7 . 5 . И при изменении на ноль датчик отключается косвенно или нужен эмулятор например сопротивление клапана адсорбера и остаётся она в памяти или только не зажигает лампочку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 1 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 (изменено) По нагревателю, ошибки нет вообще. Можно взять две прошивки с разной комплектацией и сравнить, потом две других. Например взять прошку для нивы с ДФ и без ДФ и посмотреть какие значения в маске и т.д. Изменено 3 июля, 2009 пользователем o717ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bvv Опубликовано 2 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2009 спасибо пробовать буду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 3 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 Ждем отчет, многим интерестна эта тема. Любые наработки можно выкладывать в этой теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 3 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 bvv сказал: ChipTuningPRO7 Bosch M7.9.7(+) добавлена маска ошибок как ей пользоватся Так а вы не пробовали обратится к авторам?Они вам и расскажут как ей пользоваться!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pac Опубликовано 4 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2009 Они сами не знают КАК. Читайте Хелп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
домовой Кузьма Опубликовано 5 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 насколько я понял для отключения ошибки ставим в нуль и все, а вот что будет если поставить другую цифру непонятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
