stas754 Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Помогите господа идеями... VW Passat 2007 2.0 FSI не могу найти высокого давления. Пишет неисправность по высокому. Ниское держит 5-6 кг. На высоком в момент пуска подпрыгивает до сорока и падает до шести. Насос ТНВД заменян, стакан на нем целый. Форсунки по моему мнению тоже. Пробывал оставлять одну любую форсунку подключеную иногда заводится с большим довлением 120кг, с двумя такого эфекта уже не наблюдал. Кокда это началось с машиной "не известно", клиент купил в таком состоянии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Пишет неисправность по высокому. Прямо так и пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 (изменено) Вторая закрытая тема Уважаемый ТС!!! Читаем правила создания темы, заполняем графу " место проживания " и пишем мне в личку, если есть желание продолжать исправлять он-лайн Прямо так и пишет? Игорь, ты разве не знал? Прям так и пишет): Интересно - кто пишет!?): Это форум не дилетантов, но диагностов. Будьте толерантны к своим коллегам!!! Изменено 23 сентября, 2012 пользователем macik001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marianna Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 VW Passat 2007 2.0 BLX FSI ошибки в моторе 004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached P1063 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas754 Опубликовано 24 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 (изменено) Сегодня сняли корпус с клапаном изменения фаз, на нем сломано одно колечко из трех , эти кольца уплотняют масляные каналы в фазовращателе. Может ли как-то влиять на высокое давление? Изменено 24 сентября, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 (изменено) Кольцо в фазовращателе на высокое!? Как оно может повлиять? Насос точно рабочий ставили? В моём случае именно высокий насос был проблемой. Машина ездила, заводилась слегка не хорошо, но ездила на давлении в 7 бар. Машина заводится? В каком состоянии форсунки? Они писяют? Изменено 24 сентября, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas754 Опубликовано 24 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 (изменено) Насос новый привезли. Вообще не зная истории этой машины. Я нашол во впускном колектаре подшибник от старой заслонки увеличения колектора)) У клапана регулеровки высокого довления плюсовой провод был без изоляции (в касе высох) закоротил с минусом температурного датчика , предохранитель не згорел, выгорела дорожка в бл.двигателя(востоновил), теперь фазовращатель. корпус с клапаном изменения фаз поставили старые хозяевы на герметик а не на прокладку, впускной распредвал натёр на корпусе.Видно что миняли цепь, гидронатяжитель и фазовращатель.И ещё это кальцо.Вот я идумаю про фазы. Изменено 24 сентября, 2012 пользователем stas754 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas754 Опубликовано 24 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Первый опыт с FSI и такой ужасный))) Только что пока не снится)) Машина заводится, изночально подтраивала били прпуски во втором, на стенде одна форсунка показала в два раза меньше распыл, поменял.Сейчас работает на холостых и не скажеш что проблема, но давление стоит 7кг. И ещё, когда заводилась с одной форсункой. В системе стояло 120кг, а не 40 на холостых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Клапан аварийного сброса с рейла не пропускает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas754 Опубликовано 24 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Без форсунок крутил, нагнетает 120 и держит Вот меня заинтересовал пораметр в 140 группе, первый (градус управления клапана давления).Он -140. При заводке прыгает до +170 и падает до -140 вместе с давлением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas754 Опубликовано 24 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Вопрос?? Не замечали какая должна быть омплитуда скачков топлива по низкому давлению. Когда у меня работает мотор по манометру прыгает от 3 до 7 кг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Подай питание напрямую на насос низкого давления и смотри что будет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas754 Опубликовано 24 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 (изменено) Я зделал немного по другому, я подключил свой насос напрямую через фильтр к входу низкого давления. Всё осталось как было(ничего) Изменено 24 сентября, 2012 пользователем stas754 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 (изменено) Игорь уже спрашивал ,клапан сброса смотрел ? Изменено 24 сентября, 2012 пользователем masterok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas754 Опубликовано 24 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Кольцо в фазовращателе на высокое!? Как оно может повлиять? Насос точно рабочий ставили? В моём случае именно высокий насос был проблемой. Машина ездила, заводилась слегка не хорошо, но ездила на давлении в 7 бар. Машина заводится? В каком состоянии форсунки? Они писяют? Олег. Выже в плотную занимаетесь VAGами.Знаете как критично относятся к даже небольшому изменению фаз. По старей мадели даже не заводятся если хотябы на зуб не совпадает, даже кретично относятся к растежению цепи между валами распредволов(ругаются на дачики хола всё время) может и здесь какойто такой случай.Ведь как я понял клапан на насосе работает по ипульсу закрылся\открылся в такт с кулочком на распредвале? Игорь уже спрашивал ,клапан сброса смотрел ? c,давление держит 120кг и не сбрасывает, значит я думаю он работает Сергей я уже с этой машинай 2 неделю борюсь, может в чем то уже запутолся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavolt79 Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 У клапана регулеровки высокого довления плюсовой провод был без изоляции (в касе высох) закоротил с минусом температурного датчика , предохранитель не згорел, выгорела дорожка в бл.двигателя(востоновил) . Клапан N276? Какая дорожка в блоке сгорела ? Общая масса датчиков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas754 Опубликовано 24 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 (изменено) Да, общая некоторых датчиков. Вскрыл, нашёл, запаял Изменено 24 сентября, 2012 пользователем stas754 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Фазы здесь не причём ,если критично то маячит соответствующей ошибкой по фазам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavolt79 Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Pin на блоке T60/42? Больше в блоке ничего не сгорело? Проверь осциллографом управление на клапане регулировки давления и датчик N247. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas754 Опубликовано 24 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Тоже верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
