evgen76 Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 (изменено) может кто то подскажет,если на эбу сименс ems3132 перепаять со старого эбу микруху M29F200FB на новый эбу прочитает ли ключи? Изменено 16 января, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Ключи не прочитает а вот синхронизация с UHC будет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen76 Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 (изменено) ну авто запустится или нет? Изменено 23 сентября, 2012 пользователем evgen76 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
golova Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 ну авто запустится или нет? запустится проверено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen76 Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 спасибо буду пробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen76 Опубликовано 24 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 всем спасибо. перепаял микруху авто запустилась,все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahsa1243 Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 (изменено) не хотелось создавать новых те ,спрошу здесь после жестянки эбу неработает,чек не загорается поставили другой блок ,чек загорается,тухнет,лампа иммо гаснет,но двигатель не запускается на диагностику не выходит эбу мотора,подушек,иммо может всm сгореть или есть др.варианты главное реле срабатывает насос топлива включается питание на форсунки идёт может что подскажите читал лаунчем и клипом спасибо Изменено 12 ноября, 2015 пользователем sahsa1243 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 не хотелось создавать новых те ,спрошу здесь после жестянки эбу неработает,чек не загорается поставили другой блок ,чек загорается,тухнет,лампа иммо гаснет,но двигатель не запускается на диагностику не выходит эбу мотора,подушек,иммо может всm сгореть или есть др.варианты главное реле срабатывает насос топлива включается питание на форсунки идёт может что подскажите читал лаунчем и клипом спасибо в новом кузове? поворотники работают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahsa1243 Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 логан 2008 свет работает,зум есть блок bcm вскрыл,видимых повреждений нет эбу мотора сгорел,аромат был хороший Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahsa1243 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 блок BCM сгорел, поставил с разборки ,машина выходит на диагностику,нужно прописать иммо моргает лампочка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 (изменено) эбу мотора сгорел,аромат был хороший блок BCM сгорел, У Вас там теперь все от разных авто. так? Теперь придется прописать новые подготовленные 7936. делать ECU под привязку. Как вариант купить готовые чипы . прочитать в UCH еепром. посчитать PIN. ну и прописать. Если конечно есть чем все это сделать. А почему у Вас там все горит? мож . спалить её нафиг. и голова не болит . (шучу) Изменено 13 ноября, 2015 пользователем keyvlad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahsa1243 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 старый BCM с памятью живой попробую поменять память может заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 С другим эбу? С чего бы? Эбу к автопривязке готовить ещё нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahsa1243 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 поставил рабочий BCM подушки прочитал,мотор видит,иммо не ругается машина не запускается не видит вращения с калена это как-то связано с иммобилайзером.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Связано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vv1961 Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Батенька если ошибок нет бери клип заходи в моторник и смотри состояние, имма активна или нет по всем признакам активна.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahsa1243 Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 клипом смотрел иммо не активен нашли на разоре ЭБУ+ВСМ+трасподер ,всё заработало,машину отдал надо делать автопривязку,если менять только один эбу,а так комплектом заработало надо ещё 2 ключ склонировать evgegor отдельное спасибов всем откликнувшимся спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
