Притащили данное авто на верёвке. По словам хозяина проблема началась с того что авто стало плохо заводится, затем совсем умерло.
Посмотрел я его Вагком Рус через клайн. В блоке весели ошибки: 01117- сигнал нагрузки на клеме генератора, 00550- клапан отключения подачи топлива, 01237- датчик топливной отсечки N109, 00527-температура впускного воздуха G72. Расшифровку ошибок нашор в нете.
Ошибки стер, больше ни одной ошибки не вылетело.
Так так я некогда не занимался дизелями, да и не кто в округе с этими авто не работает прошу помощи у специалистов!!!
Заметел такую особенность при снятом разъеме с ДТОЖ двиг пытается схватить, но без успешно.
Снял сигнал с ДПКВ но для меня он показался не превычным, может есть у кого осцилка ДПКВ данного авто, какой сигнал должен быть в действительности?
Топливо вроде поступает на форсы, ослаблял гайку форсы., чтото прыскает!
Строго не судите, подскажите куда рыть!
  gargarison сказал:
проверь метки и шестерёнку на коленвале часто её разбивает
Может есть у кого распин или схемка управлением датчика опережения зажигания.
  gargarison сказал:
Молодой человек, давайте все же сначала с метками ГРМ разберемся...
Метки проверили, в норме. Завели авто отключив разъем с ДТОЖ чтобы свечи накала работали постоянно. Тк при влючении зажигания их моментально вырубает. Двигатель работает неустойчиво, дымит. Прописывается ошибка 00550.
На форсунке 3го целиндра стоит индуктивный датчик, с него никакого сигнала не выходит висит постоянно 3,8В.
Сопротивление его какое?
  gargarison сказал:
Сигнальную форсунку пока не трогай ,обычьно если с ней гемор то выскакивает ошибка,померь её ,должно быть около 100 ОМ,
Проверь угол по компу или по часам,если всё в норме то попробуй погонять насос на соляре с двухтактным маслом.
Если в ТНВД говний попал то это поможет...
В клапане первичной подачи топлива была грязь!!! почистили продули , авто починили.
Всем спасибо!
Чтобы доходить до грязей в клапанах и оценки работы насоса низкого давления (помпы), советую научится измерять внутриполостное давление, ставя манометр в цепь обратки ТНВД...
  • 8 месяцев спустя...
это как научи
