artur1984g Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 (изменено) После промывки форсунок и дроссельной заслонки начали плавать обороты от 1000-1500 ошибки типа высокий холостой ход адаптация у них есть дроссельной заслонки??? Изменено 24 сентября, 2012 пользователем artur1984g Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 (изменено) всё правильно, нужна адаптация УДЗ.не все сканера это делают.Если конечно нет подсосов. Изменено 24 сентября, 2012 пользователем 3007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crio Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Хотя тема не нова, но хотелось бы исправить сообщение предыдущего автора- именно для указанного в топике авто принудительная адаптация не нужна, заслонка бош и адаптируется сама при выполнении некоторых условий (см. информацию vida). Касательно плавания оборотов, возможно проблема в не герметичности уплотнения заслонки, если ее ставили вслепую не снимая впускного коллектора и ничего там не зачищая (прокладки имеют слой спец. герметика, который может остаться на коллекторе). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
