Как в ручную двигать шток РХХ?
Здравствуйте! Подскажите как можно задвинуть/выдвинуть шток шестиконтактного регулятора холостого хода на фольцвагене-моновпрыск. И подскажите распиновку шестиконтактного регулятора. Вот просто на четырёхконтактном 1,2 контакт это управление моторчиком а 3,4 концевик положения дросельной заслонки.Спасибо!
  В 24.09.2012 в 16:11, Жека-PVL сказал:
не все так просто на 4х контактном, это щаговый двигатель там 2 обмотки и не каких концевиков нету, обмотки если просто выразится работают попеременно т.е по-шагово, на 6 контактном так же только 3 обмотки скорее всего, а в ручную ну 2х обмоточный еще можно подвигать играясь тумблерами, а 3х задачка не из легких, ищи или собирай контроллер
nerd, что то Вы все усложнили, человек спросил про первобытный авто, там просто электродвигатель, подал постоянку, меняй полярность и крути куда хочешь. А по распиновке, пора бы иметь Автодату.
так не помню но моторчик в этом регуляторе вызванивается как и в четырехконтактном т.е. тестером найти контакты между которыми будет сопротивление меньше 40 Ом
в инете есть иного холявнфх програм для управления любым шаговым двигателем.
лично я скачивал программы для самодельного станка с ЧПУ на шаговых двигателях. там же есть и описание как самих двигателей и способов управлять ими.
в шестиконтактном регуляторе так-же моторчик выходит на две ноги, прозвони тестером и все.
