Сява Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Лансер 9, 2005 г.в, 1,6л. из глушителя валит сизый дым, сильно видно при перегазовках. Расход масла 400 гр./1000 км. Картерные газы с маслом аж во впускной коллектор попадают. Пробег около 200 тыс.км. По утверждению хозяев, поменяли маслосьёмные колпачки. Померил компрессию 14,5-15 бар, норма от 12 до 17 бар (по Автодате). Моториста нет, а что-то подсказать нужно. Где жор масла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurgen Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 ну тогда Вам точно к мотористу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha78 Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 При таком пробеге залегли маслосьемные кольца, нужна их замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignition Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 маслосъемные колпачки послетали с направляющих, поднимайте распредвалы на пару с пружинами клапанов и меняйте колпачки, только сажайте их на мыльный раствор а не на масло, а то опять послетают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya_mtx Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Возможно залягание маслосъемных колец, компрессия будет в норме.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignition Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 можно на пару с заменой колпачков залить в цилиндры раскоксовку, поможет почистить от нагара детали ЦПГ, в том числе и кольца, хуже от этого не станет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vido Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 400мл/ткм? непонятно. Обычный такой расход, норма. Смотри мануал. Там вроде до 600! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tj™ Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 В 24.09.2012 в 18:53, ignition сказал: маслосъемные колпачки послетали с направляющих, поднимайте распредвалы на пару с пружинами клапанов и меняйте колпачки, только сажайте их на мыльный раствор а не на масло, а то опять послетают +1 такая же история была на семерке своей. Вдруг откуда ни возьмись появился жор масла 1 литр на 300 км. Когда разобрал увидел сальник с посадочного места слетел и вместе с клапаном вверх вниз ездил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 100% замена колец. На 9 после 170 - 200 т.км. это нормальное явление. Разберешь - увидишь какие там колечки. В этом году уже два таких делал. Так что не теряй время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сява Опубликовано 27 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 В 27.09.2012 в 04:07, Выбор сказал: 100% замена колец. На 9 после 170 - 200 т.км. это нормальное явление. Разберешь - увидишь какие там колечки. В этом году уже два таких делал. Так что не теряй время. Колец каких? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 В 27.09.2012 в 06:51, Сява сказал: Колец каких? Отдельно маслосъемные не продаются, так что, разобрав двигатель, меняй все. Что удивительно, на цилиндрах выработки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тимурик Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 (изменено) У тестя на лансерике 140 пробегу и мотор начал масло употреблять, то литр на 1000, то литр на 5-8тыс. короче то ест непомерно то перестает, Залил ему лавровскую раскоксовку, на следующий день мотор(инжектор) химией промыли. Пока радуемся, что обошлось без разбора мотора.... Изменено 27 сентября, 2012 пользователем Тимурик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася12345 Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 там уже изношены все кольца отсюда и дым и масло во впускной коллектор, компрессия есть только из за того что масло с гильз не снимается маслосьёмными кольцами, однозначно ремонт ЦПГ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тимурик Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 если масло во впуске то возможно и так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 а что с PCV системой вентиляции картера? если все герметично, то как решил консилиум - вскрытие покажет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 29 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 (изменено) В 24.09.2012 в 18:03, Сява сказал: Лансер 9, 2005 г.в, 1,6л. из глушителя валит сизый дым, сильно видно при перегазовках. Расход масла 400 гр./1000 км. Картерные газы с маслом аж во впускной коллектор попадают. Пробег около 200 тыс.км. По утверждению хозяев, поменяли маслосьёмные колпачки. Померил компрессию 14,5-15 бар, норма от 12 до 17 бар (по Автодате). Моториста нет, а что-то подсказать нужно. Где жор масла? Самый интересный вопрос, кто и как менял сальники клапанов? Регулярно встречаются моторы, с исцарапанными в хлам стержнями клапанов, после не квалифицированного рассухаривания-засухаривания клапанов при замене их сальников и естественно, начинающие жрать масло со страшной силой. Если после 10-15 минутной остановки, из выхлопной вырывается клуб синего дыма при заводке мотора, да ещё резьба свечей в масле, а на боковых электродах свечей серая шуба нагара со стороны впускных клапанов, то всё внимание сальникам клапанов, их посадочным местам и стержням клапанов. Ну и про направляющие клапанов забывать не стоит. А немного масла во впуске может быть из-за забитого нагаром, первого контура вентиляции картером. Изменено 29 сентября, 2012 пользователем Aleksandr A 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
