VW Crafter 2008
Привет всем , утеря ключей , калька нет по нему , есть MVP типа поддерживает читку пин кода на BJK и программирование ключа , вопрос как включить ему зажигание , надо по мануалу чтобы оно включалось ...
ключь по замку возможность есть сделать , если механическую блокировку защелки чисто тупо убрать и проворачивать ключем я так понял должно включатся зажигание ?
берешь открываешь ELSA находишь реле кл15 если тебе надо зажигание ))) а если связь по обд с иммо то можно обойтись включенной аварийкой
ответ от прибористов MVP - Тут надо помнить о том, что вы имеете дело с автомобилем Мерседес, у которого есть электрический блокиратор рулевой колонки и блокиратор зажигания(ignition key lock). Для того, чтобы подать питание на Блок управления двигателем, можно использовать Предохранитель 11 в главной коробке предохранителей у диагностического разъема. Однако проблема в том, что коммуникация Блока двигателя со сканером идет через Межсетевой интерфейс, который берет питание с модуля блокировки зажигания(EIS). Поэтому надо прокладывать отдельный провод для замка зажигания(ignition switch). В общем, англичане говорят, что тут нужна голова и опыт.
не разбирал эту щтуку ниразу , что в ней блокирует проворот ключа , можно эту блокировку убрать временно , и будет ли включаться при этом штатно и корректно зажигание ?
Изменено пользователем апельсин
Замок разбери, изучи, проблем убрать блокировку проворота, нет. Можно и зажигание включить, всё включится, запуска не будет.
Изменено пользователем nemez36
прочитал росфаром EZS пин с него можно взять или моторник ? Интересно , Tango его хавает ?
KRAFTER EZS.rar
Да , пин код подходит , процедура прописки в конце FALED , ключь на панели перестает мигать и горит постоянно типа ждет чип , что ему подсунуть , просто 48 , CAN 48 ? или подготовленный CS CAN 48 ?
Коллеги, замок в котором DT256 ETL внутрисхемно возьмет?
Обычно выпаивал, но что-то лом распаивать.
Если 0L1Y берёт без проблем.
Кто вообще делает по дампу EZS или EDC16 , Tango делает ? Никак ключ не прикручу ... адаптация не хочет чипы признавать , по пину входит , ни кан ни ман ...
ну так ты CS байты в чип положил ?
