Chevrolet Lacetti пропуски после репрога
mol78
С машинами этими сталкиваюсь нечасто потому вопрос:
Машина Chevrolet Lacetti 1.4 16v 2006г. ЭБУ sirius D42. Прошивка 1BH. Приехала с чеком по кату. Продиагностировал, считал прошивку (не помню делал инициализацию или нет) и отправил покататься пару дней. Ч-з некоторое время приехал на репрог. По словам хозяина - моргал и загорался чек. Ошибка по пропускам воспламенения.Делаю комплексную диагностику (мотор-тестер, ДР и пр.), не нашел дефектов, ошибку списал на бенз, перепрограммировал прошивкой от Ледокола, сделал инициализацию. Ч-з пару дней приехал опять с чеком. Снова пропуски - чек мигает и загорается на трассе при скорости около 120 на 5 передаче. При этом машина едет так же, цилиндры не отключаются, тяга не пропадает.
Собственно вопрос: может это быть связано с инициализацией (делал мотор-тестером)? И если требуется обучение - как это делается на этих машинах?
З.Ы. В каком цилиндре пропуски - не знаю. Ошибка просто "множественные пропуски воспламенения". До репрога пропусков не было
Вроде бы на этих движках клапана подвисают, На чиптюнере кто то цитату из заводского предписания оставлял. Лечится заменой клапанов с тонким стержнем.
Почти все верно,только менят их не на клапана с тонким стержнем а на клапана с проточкой))Так что тупо попробуй промыть если на 2-3 дня хватит то клапана на замену.
Диагностику провести повнимательней,причин немного ...компрессия ,форсунки ,свечи ,провода,подсос воздуха,недостаток производительности бензонасоса и подвисание клапанов .
Машины три с такими дефектами было, объём не помню, 1,4 или 1.6. После промывки WYNS дефект пропадал на неделю потом появлялся, вылечилось заменой клапанов, сильные отложения на штоках, в результате спорадические подвисания и пропуски.
Хм ... Может быть. Такой дефект (если он не постоянный) я, конечно, мог и не увидеть. Может ошибки по пропускам и до репрога были - чек то постоянно горел и клемма периодически в связи с этим скидывалась. Попробую промыть, спасибо всем!
сегодня делал диагностику, на F14D3 на лачетти, пробег примерно равен 100 т. проблема в следуюшем: заводишь мотор работает ровно, даешь газу до 3000-4000 на секунд 5-10, и мотор начинает троить, а пока работает на холостых потихоньку выравнивается.... После недолгих поисков, выясняется, что хандрит 4 целиндр..... двигатель помыл винсом, результат нулевой...., Вечером сделал так, завел мотор, прогрел, дал 3000 об. заглушил на оборотах, и быстренько вывернул свечу - замерил компрессию....и она оказалась 0 - 0 - 0 . И качка с 5- 6 она начала появляться.
Так вот в чем вопрос: почему проблема появляется после разгазовки , может гидрик какой нить подклинивает когда давление масла боольшое, и клапан остается как бы приоткрытым. А когда работает потихоньку (на холостых) возвращается в рабочее состояние ?
Изменено пользователем Тимурик
Сказали же клапана, высокая угловая скорость, клапан подвисает в направляющей, возвратная пружина не успевает вернуть его на место.)))
согласился бы про высокую угловую скорость...... если бы не одно но..., пока мотор остановится , пока тыдернешь провод, пока свечу вывернешь, пока компресометр завернешь, + отстегнешь раземы с катушек, ну тут как не шевелись секунд 30-40 надо.... и компресия 0 0 0 и потом появляется когда крутишь мотор, а вы мне про высокую угловую скорость....
Хотя сам факт подвисания клапанов, я не отрицаю, на практике у меня было уже два таких мотора...., вели себя они как-то подругому....
  • Upvote 1
Вобшем клиент вчера после промывки поехал на трассу и дал жару мотору километров 70. Сегодня мотор работал ровнее.... Еще раз промыли и мотор заработал как новий.... Вечером поедет масло менять.
через несколько дней позвоню узнаю как дела.
  • 2 месяца спустя...
Привет как позвонил чем кончилось? Сегодня тоже винсом помыл а изменений мало :(
