Evgenii644 Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Подскажите возможно ли заменить эбу мр7 2123-1411020-10 на 2111-1411020-40 соответственно со сменой прошивки. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Подскажите возможно ли заменить эбу мр7 2123-1411020-10 на 2111-1411020-40 соответственно со сменой прошивки. Заранее благодарен. Вот тебе сюда http://chiptuner.ru/content/mp7death/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenii644 Опубликовано 25 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 спасибо конечно но там 1.5.4 и январь но у меня имеется только мр7 2111 который я хочу поставить вместо гарелого мр7 2123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eangald Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Заменить можно,только надо залить в блок Full Flash. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenii644 Опубликовано 25 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Заменить можно,только надо залить в блок Full Flash. спасибо сейчас попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenii644 Опубликовано 25 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 огромнейшее спасибо все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Чтобы правильно работало надо детальки в блоке допаять,иначе ошибка по ДТВ будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eangald Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 (изменено) Да там вроде ДТВ нет.В 037 ДМРВ его просто нет. Изменено 25 сентября, 2012 пользователем eangald Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignition Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Да там вроде ДТВ нет.В 037 ДМРВ его просто нет. есть в 037 ДТВ и работает на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимина Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Чтобы правильно работало надо детальки в блоке допаять,иначе ошибка по ДТВ будет. Уважаемый, О каких именно детальках идет речь? Поточнее с картинками или ссылкой,если можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Уважаемый, О каких именно детальках идет речь? Поточнее с картинками или ссылкой,если можно. http://chiptuner.ru/content/ecu_add/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимина Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 areal Спасибо, разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
