basha Опубликовано 6 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 А может быть как в М7.4КАН иммо хранится во флэш У м74 CAN тоже иммо в епромте ...Грант штук 8 шил не каких проблем не было (OpenBox +OpenPort 2/0) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kunov.yura Опубликовано 12 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 (изменено) Здравствуйте парни, никому ни попадалась Калина блок М75 с таким софтом I674CB02 , если есть выложите пожалуйста. Изменено 12 октября, 2013 пользователем kunov.yura Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxaleks1 Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Здравствуйте. Очень нужно флеш и еепром с необученного блока Приоры I674DC02 в некриптованном (бинарном) формате. Выложите плз ,буду очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxaleks1 Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 (изменено) Сегодня полдня пытался убить иммо в Приоре М75 блок I74DC02 ,блок 21126-47 Can Суть проблемы: У человека пытались угнать машину. Что сделали угонщики не понятно, в блок вроде не лезли, но родные ключи опознавать перестала. Я переписывал флеш и еепром (брал с чиптюнера), стирал еепром, записывал FF в еепром, заливал тюнинговый флеш, очищал флеш (после этого заработал стартер, но машина естественно не завелась), вообщем любые танцы с бубном, а воз и ныне там. Не заводиться и все. Все это делал Опенбоксом. Но вот что интересно. Когда только начал считал флеш и еепром родные. Так вот размер считанного флеша 768кб вместо 832кб. Почему такая разница так и не понял. У каго какие мысли, как победить иммо. Считанные флеш и еепром прилагаю. I674DC02.rar Изменено 6 ноября, 2013 пользователем Maxaleks1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxaleks1 Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 (изменено) Да и еще. На диагностику выходит. В Паспорте : Эбу обучен, Эбу заблокирован , КС прошики меняется с заливкой нового флеша, пароль иммо остается без изменений. При заливке не родного флеша в ошибках появляется ошибка КС, и отсутствующие 64кб в прошивках нормального размера не пустые.У меня есть подозрения, может Опенбокс не считывает и не записывает эти 64кб.Версия Опена последняя 3.2.9. Изменено 6 ноября, 2013 пользователем Maxaleks1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Попробуй переобучи ключи заново.Или попроси отключить опрос ИММ в прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 (изменено) Сегодня полдня пытался убить иммо в Приоре М75 блок I74DC02 ,блок 21126-47 Can Суть проблемы: У человека пытались угнать машину. Что сделали угонщики не понятно, в блок вроде не лезли, но родные ключи опознавать перестала. Я переписывал флеш и еепром (брал с чиптюнера), стирал еепром, записывал FF в еепром, заливал тюнинговый флеш, очищал флеш (после этого заработал стартер, но машина естественно не завелась), вообщем любые танцы с бубном, а воз и ныне там. Не заводиться и все. Все это делал Опенбоксом. Но вот что интересно. Когда только начал считал флеш и еепром родные. Так вот размер считанного флеша 768кб вместо 832кб. Почему такая разница так и не понял. У каго какие мысли, как победить иммо. Считанные флеш и еепром прилагаю. Нормальный размер прошивки 768кб! А 832кб это чья то ошибка либо кто то здорово по глумился)) Если внимательно посмотрите на прошивку 832кб,то в окончании ее кусок епром,для чего он там видимо останется загадкой для человечества.. Изменено 7 ноября, 2013 пользователем ledokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 (изменено) Сегодня полдня пытался убить иммо в Приоре М75 блок I74DC02 ,блок 21126-47 Can Суть проблемы: У человека пытались угнать машину. Что сделали угонщики не понятно, в блок вроде не лезли, но родные ключи опознавать перестала. Я переписывал флеш и еепром (брал с чиптюнера), стирал еепром, записывал FF в еепром, заливал тюнинговый флеш, очищал флеш (после этого заработал стартер, но машина естественно не завелась), вообщем любые танцы с бубном, а воз и ныне там. Не заводиться и все. Все это делал Опенбоксом. Но вот что интересно. Когда только начал считал флеш и еепром родные. Так вот размер считанного флеша 768кб вместо 832кб. Почему такая разница так и не понял. У каго какие мысли, как победить иммо. Считанные флеш и еепром прилагаю. Даные обучения в этих блоках не в EEPROM, они во FLASH. Заливка прошивки не поможет, если в ней не отключен ИММО. Изменено 7 ноября, 2013 пользователем ekonstantin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Именно в епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 (изменено) Виктор, там EEPROM сидит внутри проца и занимает 32 к. До недавних пор с этой областью загрузчики не работали. Очистка содержимого микросхемы EEPROM ни к чему не приведет. Изменено 7 ноября, 2013 пользователем ekonstantin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxaleks1 Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 (изменено) Вопрос оказался не изучен. Сделаю так.Куплю новый блок (все равно нужен как подменный), перешу с него флеш и всевдо епром, если не заведется, то редактором откл. иммо в прошивке. Вероятно в м75 реализован так же как и МЕ17.9.7- 32кб иммо в конце флеш, кот. считываются и записываются через бсл процессора, а не его ПО . Интересно, есть ли доступные загрузчики, позволяющие работать через бсл с М75 ? Изменено 7 ноября, 2013 пользователем Maxaleks1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 (изменено) Виктор, там EEPROM сидит внутри проца и занимает 32 к. До недавних пор с этой областью загрузчики не работали. Очистка содержимого микросхемы EEPROM ни к чему не приведет. Я про него и веду речь. Но смысла его вычитывать без надобности нет. В загрузчике должна быть возможность вычитывать,как флешь 768кб,так и флешь с епром 832кб.,что успешно реализовано в комбике..Залив в конкретный авто 832кб слитые с другого-запуск не увидим,а с 768кб все пройдет,как по маслу.Поэтому перенос области епром во флешь каждой прошивки ни что иное,как сизифов труд.. Изменено 7 ноября, 2013 пользователем ledokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Виктор, при использовании загрузчика отличного от Комбика используется специальная утилита которая переносит данные обучения из считанной прошивки в ту что собираетесь заливать. И все будет ровно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 (изменено) У м74 CAN тоже иммо в епромте ...Грант штук 8 шил не каких проблем не было (OpenBox +OpenPort 2/0) Дик писал ,цитирую- На последних модификациях М74/M74CAN (а также М75 и М74 638) данные обучения блока, ИММО, чёрный ящик и многое другое более не хранится в ЕЕПРОМе, а сохраняется в отдельной области флэш процессора (внутри прошивки). А сам ЕЕПРОМ как правило более даже не используется. Кому верить ? Изменено 7 ноября, 2013 пользователем Сергеев олег анатольевич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 (изменено) Комбиком можно залить прошивку отдельно от епром.Можно и просто епром очистить.Сам комбик по другому алгаритму работает,по сравнению с опенбоксом. Вы можете даже залить прошивку комбиком с другого блока(такого-же) и она там будет работать,без каких либо переносов в утилите Изменено 7 ноября, 2013 пользователем САНЫЧ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 скорей всего скоро выйдет обнова на м74кан, на комбик , которая шьет как с внешним ипром так и с внутренним, кстати намного стабильнее стал работать этот модуль! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 выйдет обнова на М74.5 и скорей всего его прикрутят к модулю М75,т.к процессор один и тот-же.Эти ЭБУ уже ставят на калину2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Саныч спасибо за инфу ! Но у меня только Опен в арсенале и Маслова ,меня что интересует -эта область с параметрами обучения во флеш и есть внутренний ЕЕПРОМ ?? В загрузчике Маслова есть функция перезаписи (внутренний и внешний ЕЕПРОМ ) но почему то размер внутреннего ипрума у него -64 кб а не 32 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Тебе надо найти чистый ЭБУ не обученый и слить всё полностью в свой вместе с епромом.Или найти у кого есть комбик и залить прошивку с без опроса ИММ или просто очистить епром или залить не обученый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 выйдет обнова на М74.5 и скорей всего его прикрутят к модулю М75,т.к процессор один и тот-же.Эти ЭБУ уже ставят на калину2 я пользую такой модуль для м74кан, но он называется просто м74j2534( вроде так), и размер считанной прошивки отличается от стандартного размера, но если нужно, то добавляю только нули в конце прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
