Slavik k Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 попробуй прописать по дампу не готовя ТК5561 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belkeynn Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 попробуй прописать по дампу не готовя ТК5561 Не проходит запись, пишет ошибка. Только подготовленный прописался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belkeynn Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 Остается вариант прописать под Мазду. Какие шансы что запустится? Чип прописанный под Форд больше не пере подготавливается. И где должна быть лампа иммо? Чек не реагирует горит постоянно. На что еще обратить внимание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 возможно аде готовит не верно , возможно ТК5561 бракованые больше вопросов чем ответов на них накачку проверял ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belkeynn Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 возможно аде готовит не верно , возможно ТК5561 бракованые больше вопросов чем ответов на них накачку проверял ? Да, писал, накачки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belkeynn Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 Может есть процедура отстоя иммо? Постоять к примеру с включенным зажиганием 2 часа, или без АКБ? Есть что нибудь вроде этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 смотреть концевик наличия ключа ( может повредили когда замок разбирали ) и смотреть на замке амплифер ( накачка должна быть ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belkeynn Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 (изменено) смотреть концевик наличия ключа ( может повредили когда замок разбирали ) и смотреть на замке амплифер ( накачка должна быть ) При наличии ключа в замке авто реагирует, звучит зуммер, так же при извлечении перестает. Но подсветка ключа горит постоянно. Изменено 3 января, 2017 пользователем belkeynn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 а каким боком подсветка с накачкой связана ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belkeynn Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 а каким боком подсветка с накачкой связана ? Думаю подсветка должна засыпать, а она горит постоянно, при закрытых, открытых дверях, при наличии ключа в замке и без. Горит всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 накачка есть или её нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belkeynn Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 накачка есть или её нет ? Накачки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 пока не будет накачки эбу транс не чем увидеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belkeynn Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 пока не будет накачки эбу транс не чем увидеть Ошибка Р1260 не может вместе с ЭБУ и накачку блокировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 вряд ли , скорее она следствие что кея не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belkeynn Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 Нужно ехать к авто, есть кое какие идеи. По результату отпишусь. Если будут какие мысли, приму с уважением . Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 на иммо питание проверял, на кварце генерация есть? Л.с. посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dtriera Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 Ситуация аналогичная... Накачки нет... Как нибудь вопрос решился? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dtriera Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 (изменено) Дело было так.. Притащили Форда на веревке. Горит индикатор иммо. Накачки нет. В моторнике висят ошибки по иммо. Снял блок иммошника, буду колупать его.. У кого нибудь был опыт с аналогичной проблемой? Изменено 12 октября, 2017 пользователем Dtriera Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dtriera Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Победил. В лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
