Урал 5557, кран. Пропала зарядка.
Может есть у кого схема электрооборудования? Что посмотреть?
генератор проверить для начала
Там без схемы можно обойтись. Смотреть приходит ли возбуждение (если реле встроенное или от реле отдельного). Если есть основной +, масса и возбуждение- снимать гену на осмотр. Если чего то нету- искать пропажу.
Изменено пользователем kuzyaelets
РН отдельно. На клемме Ш 25 вольт. Повесил лампочку, зарядка пошла. В РН стоит транзистор, похож составной. Фото не сделал. Что можно поставить?
РН на генератор 24 в есть в продаже , не дефицит.Но они не долговечны.У нас на предприятии на Уралы поставлены камазовские генераторы.У них реле в щеточном узле.И проблема исчезла.
Регулируется по плюсу или по минусу? Реле-регулятор на 24 вольта любой можно поставить при желании. Например поставить РР-356.
  • 3 месяца спустя...
Реле 111.2.3702 отлично себя зарекомендовало на всей 24х вольтовой технике. Ещё в советские времена ставил их на икарус и татру. Сейчас их не легко найти и цена под 2 руб. Чтоб сжечь его достаточно перемкнуть "+" и "Ш" , что обычно делают водители при пропаже зарядки.
