A317DA02 Встречались ли косяки?
VaSil
Авто 2114 1.6 2009 год блок м73 21114-1411020-11 прошивка A317DA02. Вообщем на холодную заводится плохо, трясет. На горячую бывает жесткая детонация. Промыли дроссель новый рхх, дмрв, свечи. Комбиком не завалит ли этот блок? Кто какие даст рекомендации?
С репрогом этого блока проблем не будет,возникает другой вопрос-зачем менять на неисправном авто программу?
Надо сделать полную диагностику,с замером давления в рампе,баланс и производительность форсунок,проверкой на подсос воздуха,проверка с помощью мотор-тестера катушки зажигания или с помощью подмены.Так же желательно выложить данные со сканера,а то информация очень скудная.
тупо слабое давление топлива, делайте замер и в бак, менять сетку или насос
В первую очередь надо настроить клапана))
  • Upvote 1
Давление 3.5 бар на рабочем авто. Модуль зажигания новый, ошибок не загорается. Дпдз тоже меняный. Единственое дстшкой 1.04 напряжения дмрв старого. На счет клапанов может быть!
Изменено пользователем VaSil
А просто подменный блок воткнуть и сразу вопрос по блоку отпадет. У меня по М73 Автелу попадались блоки, что на холодную не заводились (-20). Если греешь блок под курткой минут 20 и все нормально, а так ни в какую. Но было такое только с Автелами и только шибко на холодную. Хотя было какое то письмо ВАЗА о замене блоков от апреля 2010 года. Как раз по запуску.
Мне попадались такие автелы на Приорах.А373....Все на холодную даже признаков жизни не подавали.10-минутный прогрев на батарее решал проблему.....Но на горячую они нормально работали.
