igor2002 Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Помогите со схемой на авто, мотор F18D4. ПО включению зажигания чек не загорается, висит ошибка нет связи с бсм/есм. Машина иногда заводится( если чек включится) и работает ноормально, потом стрелка топлива падает на ноль и машина глохнет, хотя бак почти полный. Вылючиш, включиш зажигание может завестисьсразу ,может через какое-то время. Питания на блоке постоянное и зажигание есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor2002 Опубликовано 28 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Если машина заводится блок на связь выходит и выдает ошибки ; ошибка внутренней памяти ROM , и блок управления оф. Эти ошибки появляются и в акп и бсм. Когда машина не заводится не загорается чек , не показывает топливо и не показывает суточник. Уменя подазрение на бсм. У нас в городе первый такой авто,еще ни сталкивался, Все фишки проверил нигде ни влаги ни зелени нет контакты внешне в норме, Кто сталкивался с шеви, может что подскажете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
