Volkswagen Passat B 5 AFY 1.8 l МКПП 1998
Aleksandr A
У тебя есть три ошибки: по заслонке, по датчику температуры и по адаптации. Последняя - есть следствие первых двух. Ты собираешься ремонтировать машину? Если да, то приговаривать заслонку я бы стал во вторую очередь после датчика по причине огромной разницы в цене. Но в принципе ты можешь ничего не делать. Развести руками пошире и сказать: - А я х... йево знает!))) Тоже в принципе вариант, если репутации не жаль.
Изменено пользователем Scad
Ну, репутации диагноста VAG у меня и нет. Моторист я . А машинку конечно же постараюсь починить и о результате написать. Иначе, тему было зачем создавать.
У меня когда то на личном фольцовском 1.9SDI, в ошибки ДТОЖ выпадал, когда подключил диагностику и стал ездить с подключенной, то заметил, двигатель прогрет до 90 градусов, а он выдаёт на диагностику около 40. Так можешь и несколько часов ездить, а потом резко 90 градусов показывает. Другой день мог работать как положено и в ошибки не выпадал. Сменил и подвисание и ошибки исчезли. Так, что не обязательно он должен вообще быть убитый и сопротивление плавать.
Разъём ДТОЖ был замаслен внутри.
Хм... Обычно там не масло, а просочившаяся ОЖ - типичная неисправность датчика.
Расходомеры тошибовские так не умирают, это вам не Бош. Деньги владельца можно и не беречь, а вот репутацию нужно.
Я бы логин подобрал и посмотрел, не лазил ли там кто шалавливыми ручками.
А как при всём этом выглядят свечи, можно фото?
Ребят, да меня уже Олег убедил в необходимости смены ДТОЖ. Тем более, в наших магазинах имеется. В понедельник вызвоню человека и заменю.
А сколько такие расходомеры живут? Машинка по России 240 тык. уже пробежала.
Изменено пользователем Aleksandr A
А может ещё бы на всякий случай состояние лямбды осциллографом глянуть.
Судя по графику, который рисует "вася", к ДК вопросов нет.
Не доводилось менять ни разу. Может они вечные?
А может его просто помыть нужно?
Кстати, иногда очень помогает. Только мыть спиртом, исключительно и бесконтактным способом, иначе микроволоски на подложке можно снести и тогда уже можно нести в утиль, точно.
Это что же там за система? Судя по плёночным вазовским бошАм, мыть их - мёртвому припарки. А тут помогает что ли? Так понимаю, MAF аналоговый. Но что для меня странно, при включённом зажигании между пинами 2 и3 датчика, нет +12, а между 1 и 2 нет сигнального напряжения. Стоит завести мотор, всё появляется. Так и должно быть? Получается, ЭБУ подаёт питание и опорное напряжение (или просто массу на 2-й пин) только при прокрутке КВ?
Двигатель AFY, :emot62:
1.8 л 1998 г.Ничего не путаешь?Номер моторного?
MAF точно тошиба. В очках его иденты списывал для заказа :heresmile: А номер моторного сказать не могу. Машины нет под рукой. Мотается ДТОЖ ищет по магазинам.
Да есть,но довольно редкий,что за моторный,что за расходометр,пленка?
Ну здесь как раз все просто,питание появляется вместе с бензонасосом.
Если моторный Бош,то легко поиграемся адаптациями.
Изменено пользователем aka4
Да нету ж машины под рукой. И справочных материалов по вагам, кот наплакал. Клиенты постоянные по накупили фольксов, ну и их ко мне гонят. Вот и начал ваг осваивать на старости лет. А если MAF плёночный, то имхо, мыть его без толку. Осцилками расходомера эталонными никто не поделится?
Ну нашел,это Ауди А4.
Моторный Бош или М 3.2 или МЕ 7.1,если там пять выводов на расходометре,то это МЕ 7.1 и расходометр подлежит замене.
Если три вывода то это М 3.2 и расходометр как Ленин,т.е. живее всех живых.
Трёх выводной. ДТВ у дросселя стоит. А машина выпускалась для туземцев, с усиленной подвеской и дефорсированным мотором :emot64: .
От заказа откажитесь пока.
Вот две проги,которые должны добратся до каналов адаптаций без логина.
adaptation.rar
Расходомер с утра отставили. За проги спасибо :post-6: . Только, я с "васей диагностом" ещё не разобрался, первую машину им смотрел, а ты хочешь, что б я с налёта в адаптации лез. Почитать надо, поучится. А то, боюсь там дел на творить.
Незачем к нему осцил подключать, в измерительных групах всё видно.
А МАF плёночный пора бы уж и по внешнему виду определять, для этого достаточно знать машины ТАЗ-групп. :emot180:
