holocub Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Вечер добрый, вот связка моторник и иммо, подскажите правильно ли определил синхру 18 F2 2B 27? и правильно ли что вин 18 раз повторяется? Mercedes A140 A166 140 29 00 motor 29f200+immo.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Вот от 1,6 A 166 150 01 79 29F200 code 123033179003000.rar, сравни, блоки разные, но думаю организация одинаковая. по синхре не знаю. А вообще, что с тачкой, раскажи вначале! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holocub Опубликовано 29 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 А вообще, что с тачкой, раскажи вначале! Завелась, выехала из бокса и движок заглох. (до этого её заряжали не снимая клеммы). Включаешь зажигание вентелятор крутится и всё, стартер не крутит. Диагностика показала кучу ошибок по ECU. Причем проверяли у разных диагностов, один сказал что нет связи с блоком, другой - что связь есть но блоку хана. В итоге оба выдвинули вердикт - замена блока ECU. Вот знакомые попросили отремонтировать. Проводку проверил - всё в порядке. Вот решил проверить дампик, опыта по ECU мало. Но вроде на первый взгляд, проблем в дампе нет. Есть дамп от такого же блока, меня интересует если я поменяю вин и синхру будет достаточно или еще где-то контролька есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 29 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 по моему если постоянно крутит карлсон то какого то хрена послетали кодировки......хотя заводиться то должна(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holocub Опубликовано 29 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 Считал ключ F74C4321069916300700000000008101 но ничего похожего в дампе иммо не нашел - это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 (изменено) цеплиай Стара и паосмотри есть ли свиась с моторником,в принципе если проблема с мобилом или с моторником по синхре будет СТАРТ ЕРРОР,короце нузен Стар,а цто стартера нет,есио не знацит цто с синхрой проблемма Изменено 30 сентября, 2012 пользователем igor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holocub Опубликовано 30 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 У меня стара нет, но машину катали на диагностику. Стар с ECU связывается и куча ошибок, какие ошибки не знаю. Диагност - ECU менять! Я попытаться сделать хочу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holocub Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Подскажите пожалуйста, знающие люди, по какому адресу в иммо ключи лежат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava Опубликовано 27 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 Вот от 1,6 A 166 150 01 79 29F200 code 123033179003000.rar, сравни, блоки разные, но думаю организация одинаковая. по синхре не знаю. А вообще, что с тачкой, раскажи вначале! Подскажи как привязать ключик иммо старом. Блок и иммо с одной машины, а ключ с другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 27 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 Подскажи как привязать ключик иммо старом. Блок и иммо с одной машины, а ключ с другой. Не подскажу, Старом б\у никак, возможно только новый можно старом привязать, и тут не скажу, не пробовал. Новый чип по дампу иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 (изменено) Если крутит вентилятор значит моторник не видит в общем проблема там или около него. Мне привозили 203 не заводился ключ принимал стартер не крутил и вентиляторы работали как угорелые. Регламентировал проверку всей кан шины салона после протяжки контактов ушли ошибки по кану но эффект не изменился и тогда уже полез в моторник оказалось припой от контактов отошел и не контачил в самом блоке управления, после пропайки все заработало. А теперь смотри, ключ какой рыбка или выкидной? Если рыба и если замок его не принимает и не дает повернуть в положение зажигания то сто пудов замок или ключ, если ключ с железным жалом то надо смотреть есль ли ошибки по имошнику и моргает ли светодиод на приборке или на печке красный в любом случае чтобы быть уверенным на сто процентов лучше диагнозом посмотреть что с иммо. Я к чему это все что не обязательно ключи может проблема в проводке или моторником. Ты напиши какие именно были ошибки там и в замке если были я тебе скажу что делать, т.е не обязательно сейчас замораяиваться дампами только хуже сделаешь. А то что крутит вентель это значит что моторник в аварийном режиме Прошу не ругать сижу под пивом и не могу всопмнить какой там ключ но помоему выкидной. Изменено 1 ноября, 2012 пользователем sovetskiy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Region42 Опубликовано 18 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 (изменено) А166 150 03 79 MSM 1.4 Парни поправьте под эмулятор имо A140.ZIP Изменено 18 ноября, 2022 пользователем Region42 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 18 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 что бы поправить надо знать под какой эмуль 😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 18 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 Дамп кривой....что там править...... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Region42 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 нде найти не кривой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Region42 Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Вот нашел на форуме дамп от такого же блока mercedes w168 a140 vdo msm1.4 a166 150 03 79 hw03.99 stok.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Region42 Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 Парни кто в теме посмотрите правильно подготовил под эмулятор эмуль w168 a140 vdo msm1.4 a166 150 03 79 hw03.99.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovimar42 Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 други выручайте тоже нужно поправить под эмуль Mercedes benz cr1 1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
