  • Ответов 52
Компенсаторы может гауно?
И может не едет свыше 3000 оборотов потому что сетка и фильтр топливный забит?
Просто диагностика тогда бы показала то что бедная смесь!!!
Но мало ли может не показывает просто.Завтра сниму насос посмотрю может сетке хана и фильтр засрался.
А про гидрики позвоню знакомому мотористу.Может чё скажет.
насос снимать не обязательно, да и не особо информативно для диагноста! необходимо было замерить давление на ХХ,на оборотах,обратку пережать посмотреть сколько в стенку давление!
Давление падает когда когда заведёшь она погудит и заглушишь.И начинает падать.Видимо сеточка забита...
Не хватка смеси и всё не едет выше.А клацанье гидриков может быть из за износа распредвалов а то есть износ на валах....
Постель целая без задиров...но валики поношенные.
У меня рампа без обратки...
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  Цитата
А клацанье гидриков
А Вы случайно не путаете стуки гидрокомпенсаторов со стуками детонации?
  • Upvote 1
  В 29.09.2012 в 18:46, Yaroha сказал:
Не...точно не путаю..
Блок собрать то недолго .А вот ГБЦ перебрать по нормальному иногда два дня провозишся..Наверняка ничего не разбирали и не смотрели толком в ней.Отсюда и проблема.
  В 29.09.2012 в 16:33, ChipTuning сказал:
Собирал я сам.
Но почему машина не развивает полной мощи и гидрики трещат с 3000 оборотов и машина начинает греться?
на холостых то оборотах гидрики не стучат.а стучат именно от 3000 оборотов.маслоприёмник сразу отпадает.да и давление в норме 209кПа что есть очень хорошо.на вкладышах задиров нет и на валу отсутствую.вал в норме посмотрел уже всё.
Какой зазор между юбками поршней и цилиндрами? Сами поршни установлены правильно, стрелкой на днище к ремню ГРМ? После шлифовки ГБЦ, масляные каналы в ней промывались-продувались (особенно интересует обратный клапан)? При сборке, на трубку маслоприёмника одевалось новое уплотнительное кольцо? Давление масла в 2 атм., это на ХХ, или при 3000 об.? Масляные форсунки для охлаждения днищ поршней чистые ? Шкив КВ с задающим диском точно на шпонке и затянут 115 Н.м?
  В 30.09.2012 в 07:01, Aleksandr A сказал:
Поршни правильно поставил.Каналы все продул.Клапан обратный маслянный в порядке.Промыл продул...Не пропускает жидкость в обратку...
Кольцо купил новое на маслоприёмник старое было задубевшее.В 2 очка давление на холостых.
Форсунки заглушены.Затягивал шкив ключом просто без момента зятяжки.
На счёт зазора не могу сказать какой.Так как блок отдавал токарям они уже поршня сами подбирали и всё точили сами.Так же как и пальцы и колечки всё сами они подбирали.
Восстановите охлаждение днищ поршней, вкрутите вместо датчика давления масла контрольный манометр и проверьте давление при 3000 об./мин. Обратный клапан должен быть чист и не только не давать маслу сливаться после остановки ДВС, но и свободно пропускать его в ГБЦ при работе мотора.
  В 30.09.2012 в 07:56, Aleksandr A сказал:
Пропускает очень хорошо.На блоке задиры сильные.Поршневой стенке в 1 цилиндре и во 2 хана.
Теперь гильзование и форсы ставить буду...
  • Upvote 1
  • Downvote 1
На Вашем месте, я б обратился к другому расточнику, который после хонинговки, обеспечит зазор между поршнем и цилиндром 0,025-0,045 мм. и который хонинговку проводит специальными брусками с напылённым тех. алмазом, а не намотанной на хонголовку наждачной бумагой.
  В 30.09.2012 в 16:09, Aleksandr A сказал:
Ок так и сделаю..Вот что я хотел спросить у вас как у специалиста.
Первый кап ремонт делал сказали голова поведённая.Мне её шлифанули.....Теперь где прогарела прокладка появились маленькие выбоины.Второй раз могу я её шлифануть?Не будут клапана по поршню сильно долбить что будет грохот идти?
  В 30.09.2012 в 18:15, ChipTuning сказал:
С ГБЦ можно снять не более 0,3 мм. При дальнейшей шлифовке плоскости ГБЦ, нужно будет дорабатывать (восстанавливать) объём камер сгорания, чаще всего 1-го и 4-го цилиндров. И как Вам правильно подсказали, надо проверить и плоскость блока.
Да уж... Скоко раз писали, говорили!!! Кроилово приводит к попадалову!!! Обозвался чиптюнингом, не лезь в механику!!! Каждый должен заниматься своим делом!!! У меня друг моторист, так он зовет меня если не знает куда какой провод приляпать, я к нему отправляю по механическим вопросам!!! И все хорошо!!!
Про доработку можно подробнеи?
