Peugeot 605 дизель lucas epik
aleffka
мотор 2.1D turbo (xud11bte)
заводиться раскручивается сам по себе до 3 тыс оборотов и глохнет.
иммо принимает с кейборда.
проверял все тестером, уперся в neeble lift sensor . по авто дате сопротивление его 100 140ом у меня же нет вообще.
я думаю из-за этого сенсора так вести себя не будет.
где ещё капать?
И дам такой,что помереть можно.
На масле идет вразнос.
дым?
Компрессия хорошая, правда компрессором не мерил, но мотор прокручивается тяжко в момент сжатия...
Дым да дышать не возможно черный.
Как понять на масле в разнос идёт? откуда там масло?
Изменено пользователем aleffka
Может с турбины,может ещё откуда-хз.
Может дозирующий клапан в насосе топлива дозирует на два ведра в минуту.
насос с клапанами или на тросике?
насос с клапанами lucas.
через турбину врятли пойдкт патрубок с неё снят.
А может в насосе что,а может масса отвалилась.
где ещё капать?
Есть такая хорошая штука CLIP.
А вы посмотрите во впускной коллектор.
Хозяин машины говорит что насос проверялся возил в Белоруссию, там сказали аппаратура как новая давление хорошее.
Хорошей штуки под названием клип нету, чесно даже и не слышал про такую.
Во впускном коллекторе все чистенько налет масла есть но не плавает как бы мало совсем.
А на насос должна масса прикручиваться?
Нет.Массы смотреть на блоке управления.Про клип-виноват.Есть такая хорошая штука-лексия. Или пежо-планет.
прозвоню массы, отпишусь, но навряд ли в массе дело.
А как насос распредиляет впрыск?
Может из за того что перпутаны трубки?
  • Upvote 1
Тогда копать в сторону лексии.
Чтож, заказал лексию, буду ждать.
