Hyundai Solaris 2011,добавить ключ?
alexuz
Нужно добавить ТП для автозапуска,чем можно прописать по пину,кроме дилерского оборудования?
Спасибо.
SBB пропишешь заходи как KIA SOUL
Спасибо,нет SBB, T300 пропишет?
Сделай копию если там не 40 битный и все!
Под рукой машины нет,МК3 прочитал как 7936,но картинку не сохранил...
В общем то и копию делать нечем...
Спасибо.
в моём случае Солярис смарт картой ...если есть чем скопирывать...
то сама методика какова? там же замка нет я понял что мне нужно будет в машину заходить раз 6 чтоб на чип собралась инфа так я понимаю?
и потом опять его вставить в прибор для завершения програмирывания...
Мне раз 2012г притащили там 7936 40 бит ! Копию сделать на вышло,tpx не может копировать
Там должен быть слот для смарт ключа вот в него и нужно засовывать 6 раз эмулятор
страно про слот хозяин ничего не говорил.. единственное что он сказал если проблемы есть с индефикацией карты-она виде обычного 3 х кнопочного брелка то надо нажимать самим брелком кнопку старт.я так и делал..
п.с где находится то самое место "слот" для карты?
я делал как я рабирал брелок и туда вкладывал сам чип... неправильно?
При проверке правильности ключа дилерский сканер пишет: Разместите транспондер перпендикулярно старт-стоп кнопке, но не нажимая на нее.
рв-4 смарты на енр отлично делает
  • 3 года спустя...
Парни машина 2013 с старт стоп... Нужно дописать чип для автозапуска... Встречалась информация, что можно добавить только 2 ключа, это правда?
можно сделать копию на трх4
