ekonstantin Опубликовано 27 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 Serga, попробуйте, потом нам расскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvm Опубликовано 19 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 Народ! Помогите, есть у кого нибудь для Калины 1,4 16V для Автела M73 что-нибудь динамичное и не сильно прожорливое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 19 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 Народ! Помогите, есть у кого нибудь для Калины 1,4 16V для Автела M73 что-нибудь динамичное и не сильно прожорливое? [/quo привет .держи евро 2 . I373SL01_V3.8_11194.bin.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvm Опубликовано 19 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 Народ! Помогите, есть у кого нибудь для Калины 1,4 16V для Автела M73 что-нибудь динамичное и не сильно прожорливое? привет .держи евро 2 . Спасибо, а пойдет она для Автеловского блока? Вроде она от Ителмы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cache Опубликовано 19 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 Спасибо, а пойдет она для Автеловского блока? Вроде она от Ителмы? Перенеси калибровки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 19 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 Спасибо, а пойдет она для Автеловского блока? Вроде она от Ителмы? привет.извините невнимательно читал.для автела она не пойдет.если есть чем то как подсказывают выше перенесите калибровки.для автлеа у меня нету из халявного ничего. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakir Опубликовано 19 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 Держи перенес на Автел. Нужно было хоть написать какой Автел.Они аппаратно разные есть. A373SL01_v3.8_11194.zip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvm Опубликовано 19 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 Держи перенес на Автел. Нужно было хоть написать какой Автел.Они аппаратно разные есть. Спасибо, буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvm Опубликовано 19 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 Держи перенес на Автел. Нужно было хоть написать какой Автел.Они аппаратно разные есть. Попутно вопрос, если можно, имеется блок с Приоры АВТЭЛ 21126-1411020-31, ЕЕПРОМ A373DB03 можно ли залить в него эту прошивку, и какой eeprom туда залить под КАЛИНУ 1,4 16V? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Попутно вопрос, если можно, имеется блок с Приоры АВТЭЛ 21126-1411020-31, ЕЕПРОМ A373DB03 можно ли залить в него эту прошивку, и какой eeprom туда залить под КАЛИНУ 1,4 16V? Епром не обязательно переписывать,можно свой оставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvm Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Епром не обязательно переписывать,можно свой оставить. так блок же с приоры, а надо поставить на калину, если оставить так, то не заведется, он активированный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 (изменено) так блок же с приоры, а надо поставить на калину, если оставить так, то не заведется, он активированный По барабану ! главное чтоб еепромм соответствовал прошивке и ЗБУ .(Для бошей актуально , а Январям по-боку ) Изменено 20 марта, 2011 пользователем timka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvm Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 По барабану ! главное чтоб еепромм соответствовал прошивке и ЗБУ .(Для бошей актуально , а Январям по-боку ) Чего-то я недогоняю, как в этот блок с помощью CombiLoader залить прошивку? Не хочет заливать, пишет что прошивка не для этого блока, хотя заливаю уже ту, что на наклейке написана A373DB03? И какого она должна быть размера? Блок дорабатывал повернув резистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Наверно потому,что блок закрытый... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Чего-то я недогоняю, как в этот блок с помощью CombiLoader залить прошивку? Не хочет заливать, пишет что прошивка не для этого блока, хотя заливаю уже ту, что на наклейке написана A373DB03? И какого она должна быть размера? Блок дорабатывал повернув резистор. Прошиваешь модулем для работы с «закрытыми» ЭБУ M11/M73A? Или просто М73/Январь-7.2+? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvm Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Прошиваешь модулем для работы с «закрытыми» ЭБУ M11/M73A? Или просто М73/Январь-7.2+ ? просто М73/Январь-7.2+ , для закрытых блоков модуля нет ((( Что интересно, eeprom заливает без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 просто М73/Январь-7.2+ , для закрытых блоков модуля нет ((( Что интересно, eeprom заливает без проблем Думаю не запишешь! Я для этих блоков взял ТрейдМ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakir Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 просто М73/Январь-7.2+ , для закрытых блоков модуля нет ((( Что интересно, eeprom заливает без проблем Интересный вы человек. Зачем вы Автел 99процентов даю что он закрытый был стали лить через BSL .Необдуманый поступок .Если нет модуля надо было пробывать без доработок и еслиб блок был не закрытый вы перешили бы его.А теперь ОХ ОХ.И еще смею ошибаться не пробывал будет ли в Приоровском Автеле работать софт Калины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Блок дорабатывал повернув резистор. на автеле этого ни вкоем случае делать нельзя, может полечь(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvm Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 ... надо было пробывать без доработок и еслиб блок был не закрытый вы перешили бы его... Блок не прошивался без доработки, писал "нет связи", т.е. он был закрытый? а насчет того что может быть завалил, не жалко, он и был для экспериментов ))) все равно всем спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
