Приора М7.3
Открыл блок. Там проц стоит ST10F273M (именно М) и немного по другому микрухи расположены в районе ключей зажигания. Кроме проца больше ничего не надо перепаивать?
Изменено пользователем Tourist69
  • Ответов 709
В этих ЭБУ канал датчика детонации по другому работает.Т.е. нужен свой софт.Если залить прошивку обычную,то вылазит ошибка по датчику детонации.Всё же если проц просто замените,то и прошивку свою наверное придёться лить.
Вот она,я её уже сливал.
A373DB04 DA.rar
Изменено пользователем САНЫЧ
  • Upvote 2
Спасибо! А других вариантов восстановления пока нет?
OpenBox может помоч ещё))) Прям через ОБДи шить,при этом надо перемкнуть кантакты ГР.
А ничего, что блок уже "как бы прилег"?
Аэта прошивка сливалась трейдовским загрузчиком? Если нет , то нету у кого такойже только слитой трейдовским загрузчиком?
Эта Трейдом слита,есть ещё и опенбоксом слитая.Я специально эту выложил.Её все загрузчики хорошо понимают
Самое интересное, по сравнению с обычной A373DB04 в этой прошивке изменено всего 11 байт (не считая КС)
где-то я читал что в конце этих прошивок стоит 9В 00, тоесть загрузчик не мог получить доступ к этим адресам, так как автеловцы меняли кодировки, вот и хотел посмотреть прошивку , но что-то я не нашёл там этих строк.
Так вот я вообще запутался, может кто подробно объяснить? Имею уложенный автэл А373 с наклейкой DA и классический М73 Ителма. После перепайки проца из Ителмы в Автэл, какую прошивку туда лить с учетом аппаратного изменения Автэлом канала детонации?
расскажите пож.про канал детонации? как он отличается (автэл и итэлма).я думал что он одинаковый...отличия только в резисторах и кондера возле проца(или есть или не хватает некоторых).сам менял проц,допаивал резюки и лил любой софт хоть автэл хоть итэлма,а если есть детальки канала детонации то и на передний привод тоже
Надо бы прошивку DA и залить.
вопрост такой - накопал ЭБУ Ителма М73 21124-1411020-12 возможно ли залить в него прошивку от 21126-1411020-12
Да можно! Я даже в автел 308DA02 заливаю от приоры пришивки на DB04 софте и они там прекрастно работают.
Спасибки, тут недавно заметил что все форумы чиптюнинга друг друга обсерают(извиняюсь за выражение но по другому никак) - почему так? нет бы вместе работать, обмениваться знаниями.
счас вот на одном форуме такое увидел
Изменено пользователем Rossosh
Это хорошо что ледокол вызывает у них тошноту и умопомрачение(или что там у них в башке):heresmile::heresmile::heresmile: Слабаки одним словом.
Это не тот тундра горланит там который здесь по теме корейцев шастает?
Просто это здоровая так сказать конкуренция. Просто не имея что сказать в глаза говорится на стороннихъ ресурсах. А по фактам то ни чегошеньки. А когда человека хают конкуренты а не клиенты это что то да значит. Как бы так :ThanxSmiley:
Согласен .Хотябы что бы заговорили надо попатеть.Зависть и лихость.Хорошо что это виртуальные общения. Сам некоторым бошки поросшибалбы за подь еее и и умнечество на некоторых ресурсах.
Изменено пользователем Fakir
