koljan Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 (изменено) Просто комбик еще не готов работать с новым сотфтом. Ато что лоченый проц-вряд ли ведь 308 ителма нормально встает. Изменено 16 июля, 2009 пользователем koljan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Просто комбик еще не готов работать с новым сотфтом. Ато что лоченый проц-вряд ли ведь 308 ителма нормально встает. так сделайте фотку платы с двух сторон если не сложно, через бут тоже не идет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
звонок Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 так сделайте фотку платы с двух сторон если не сложно, через бут тоже не идет? Поздно блок пустил на запчасти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Поздно блок пустил на запчасти... ладно буду ждать пока ко мне приедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edemianov Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Вчера попалась такая штука, типа 9В 00 9В 00... на автэле. Надо было переделать для гбо. Перезаписать серийной с сайта не получилось, родная даже не стёрлась, а по индикаторам комбика процесс прошёл нормально. Скачанная весит около 70кБ, еепром 1кБ почему-то. Пришлось ставить бош, хозяин аж завижал от когда попробовал на боше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Пришлось ставить бош, хозяин аж завижал от когда попробовал на боше. Визжал от экстаза или от злобы ? Где-то тут прога Роя лежала ,чтобы по диагностике проверять защищена ли прошивка или нет.Если защищена- читать-писать смысла нет-ничего не получается.Это же относится и Микасу11Е3(к последним серийным прошивкам). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zattar Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Визжал от экстаза или от злобы ?Где-то тут прога Роя лежала ,чтобы по диагностике проверять защищена ли прошивка или нет.Если защищена- читать-писать смысла нет-ничего не получается.Это же относится и Микасу11Е3(к последним серийным прошивкам). Если не изменяет память,то выше упомянутая прога определяет версию бутлоадера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 Если не изменяет память,то выше упомянутая прога определяет версию бутлоадера. Она еще выдает заветные цифири 01 01 .... Если 02 01 .... -прошивка защищена на заводе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 Если не изменяет память,то выше упомянутая прога определяет версию бутлоадера. Кстати,другая версия бутлодыря -не самое страшное.Это лечится заливкой через бут прошивкой с правильным бутом. А вот цифры ,показанные прогой Роя -02 01 01 01 .. это отчень плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm77 Опубликовано 22 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 парни киньте пожалуйста ченить стоящее для приоры на м73 или я7.2+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жекист Опубликовано 2 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 Она еще выдает заветные цифири 01 01 ....Если 02 01 .... -прошивка защищена на заводе. Парни, кто нибудь снял защиту ? Тема актуальна, нужно прибить иммо для установки сиги с автозапуском. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sh_ruslan Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 обходчик иммо можно поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жекист Опубликовано 3 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2009 обходчик иммо можно поставить Забыл написать, это не предлагать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenixс Опубликовано 20 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 Она еще выдает заветные цифири 01 01 ....Если 02 01 .... -прошивка защищена на заводе. инфа взята с другого сайта : программисты «АВТЭЛ» ,дабы затруднить доступ к процессору контроллера для изменения его конфигурации, встроили в программный код защиту, которая не позволяет внешним загрузчикам попасть в первые четыре сектора внутренней памяти процессора и изменить ее содержимое. На практике это означает, что при попытке залить в ЭБУ «Автэл» 1 конфигурации прошивки с другим бутлоадером (от «Ителмы» М73, Я72+, М73 от ЭБУ 2 конфигурации) сработает защита и ЭБУ «ляжет» 02 01 .... подразумевает выше сказанное ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colonel Опубликовано 21 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 Да. Только на приоре автеловской бутлоадер другой. блок не ложится. он не пишется, не читается, но и не лочится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 11 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 Парни, кто нибудь снял защиту ? Тема актуальна, нужно прибить иммо для установки сиги с автозапуском.Защита не мешает прибить иммо, чистый EEPROM заливается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жекист Опубликовано 12 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Защита не мешает прибить иммо, чистый EEPROM заливается. Есть этот самый, чистый EEPROM, М7.3-Автел Приора ? Выложите, плиз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Вот а то сам ели нашёл затерялась в количестве страниц прога от Роя по бутлоадеру bootloader.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickpshen Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Вот а то сам ели нашёл затерялась в количестве страницпрога от Роя по бутлоадеру bootloader.rar Этой прогой проверять можно ли скачевать прошивку с ЭБУ? К каким это ЭБУ относится ИТЕЛМА, АВТЕЛ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanki Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Скорее всего по Микас-11ет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
