Приора М7.3
  В 17.03.2013 в 19:16, Lexxkin сказал:
Пропуски так....на всякий случай
Не бывает пропусков просто так.Их надо вовремя выявлять и устранять..
  • Ответов 709
Я просто спросил прошивку, просто на форуме ителмовских море, а автеловских нету почти.
Можно пропуски и не отключать
Оф-топ, просто хочу поделиться. Была сегодня приора 2010 года с ДВС 11183 и контоллером м73 A317DB04. Первый раз видел такую комплектацию.
Есть такие и не мало их , там даже усилитель руля в комплектации отсутствует.
  В 07.04.2013 в 17:35, Pavel_4uv сказал:
проводка моторника плохая на них. масса от жгута отвалилась при извлечении оной на свет для пропайки (машина иногда глоха на холостом, ошибок не было)
не разберусь где эта тех поддержка, ее скачивать надо или в комбике она есть?
Здравствуйте.Прошу помощи,нужно переделать в евро 2.Приора ,светит ошибку по катализатору.
ПРИОРА ФЛЕШ М73 A373DA02.bin
  В 26.05.2013 в 13:02, plast сказал:
чем прошивать будете -прошивка с защитой ПО
Так переделывай..если взялся.Эмулятор поставь на худой конец.
Изменено пользователем Serga
  В 26.05.2013 в 13:20, тас сказал:
опенбоксом оф.
  В 26.05.2013 в 15:22, Serga сказал:
можно и переделать,но надеюсь просто прошить.
Всем Привет! Кто бы мог помочь абсорбер убрать полностью? Прошивку под евро2 прилагаю.
I373_E2.rarПолучение информации...
  В 16.06.2013 в 04:37, Yumanai сказал:
Держи.
I373SL07.rarПолучение информации...
  В 16.06.2013 в 05:10, viro сказал:
Держи.
Вот спасибо! Другу кат убрал и абсорбер заодно. А то угольные гранулы заколебали клапан забивать. От души еще раз!
Доброго времени суток! Хочу задать вам несколько вопросов...
Прошу помочь по возможности :-)
Купил недавно приору 2010 г. с кондиционером. Без него нормально машинка едет, когда включаешь кондиционер и тормозишь двигателем затем нажимаешь сцепление и переходишь на нейтралку то обороты резко падают почти до 500 и машина чуть ли не глохнет и еле еле вытягивает, но не всегда...теперь когда еду с кондером двигателем стараюсь не тормозить, в общем этот факт расстраивает... естественно нашел письмо от автоваза, где отзывают авто и предлагают прошить на новое ПО где устранена эта проблема, но гарантия на приорке истекла буквально на днях...короче теперь мне предстоит решить эту проблему своими силами, понятно что можно в сервис, но меня всегда тянуло на электронику, люблю с ней разбираться)
Итак, имеется блок М73 ителма
21126-1411020-32
прошивка на нем I373DA02
Почитав форум, я выяснил что на этот блок последней серийной прошивкой является прошивка
I373DB03
21126-1411020-32
21126 1.6L 16V
Евро-3
02-08-2010
КС - 2A73
Спаял k-line адаптер, хочу прошить на выше указанную в надежде что с кондером обороты не будут резко падать и машина не будет глохнуть.
Имею программы конечно же не оффициальные, так как для одного раза покупать дороговато. Перепаять резистор, если надо, для меня проблемой не будет, поэтому хочу проделать все это сам, да и еще слышал что ИММО может ВДРУГ отказать, думаю ЕСЛИ что, этот опыт мне поможет разобраться и с ним. сейчас нахожусь на полпути :-)
Скачал архив самозагружаек с письмом ВАЗа
45_2010.rarПолучение информации...
Там написано что шить нужно ПБ-4 и ПБ-6, а тут читал что кто то шил и к-лайном
Итак, чем лучше прошить ST10Flasher_v1.5 или этими самозагружайками и какой из них
шить I373DB03_PB6 или I373DB03_PB4? (Шить хочу k-lne адаптером)
Через ST10Flasher нужно блок в бут перевести, а через самозагружайки тоже
нужно перепаять резистор или шить без доработки? Ителма не должна быть закрытой...я думаю я это проверю попробовав считать имеющуюся прошивку. Если сольется без мусора B9 00 B9 00...
значит открытая и через бут не страшно шить, так?
Каков риск завалить ителмовскй блок?
И еще ST10Flasher не понимает кириптованные прошивки, прошу Вас мне раскриптовать эту
I373DB03.rarПолучение информации...
Большое спасибо тем кто прочитал и тем кто ОТКЛИКНУЛСЯ! Спасибо что вы есть!
  В 17.06.2013 в 13:59, A-1-e-s-h-k-a сказал:
Шить нужно I373DB04_PB4 без доработок.
А вот падение оборотов, скорее всего прошивкой не вылечить.
Изменено пользователем ekonstantin
  В 17.06.2013 в 14:40, ekonstantin сказал:
Что без доработки понял,спасибо!
Но по моему эта прошивка для блока 21126-1411020-12 а у меня 21126-1411020-32
разве они не разные?
  В 17.06.2013 в 15:55, A-1-e-s-h-k-a сказал:
Я в свое время тоже искал информацию по различию между блоками, так ничего и не нашел.
Выложите фото внутренностей блока в хорошем качестве, сравним, у меня 12-й блок.
Пока езжу на машинкж безвылазно... как сниму,обязательно сфотаю
А считать прошивку с этого блока можно без доработки в бут?
