Приора М7.3
не спешите менять одну прошивку на другую там присутствует кодей и ABC а это другие калибровки
  • Ответов 709
Прошивал и Бош и м7.3 (полностью и калибры по ВАЗовской "маляве", предписанию то бишь) с АБС проблем никаких
Кондишен да,но на кондишен.. во всех прошивках калибровки как правило,остаются заводские.Вот АВС ни какого отношения к контролеру не имеет,там свой блок ЭБУ.
Привет всем. Я здесь новенький.Скажите как программировать автел на приоре?У меня комбик 7.Не хочет с ним соединятся.Может подскажете
Для прошивки приоровского автела комбиком,нужно у СМС докупить модуль для этих блоков....
Сейчас звонил в Самару.Так и есть.
Ценник у этого модуля 10килорублей :post:
У Роя - 5 килорублей.
При наличии кондея идёт поправка на отбор мощности движка и увеличение оборотов холостого хода
И что...Можно и не трогать калибровки кондишена.(Это уже демагогия)
Сегодня приехала приора с пршивкой a373da01 проблема в имо читал комбиком -всяко ни как ни епром ни пишет ни калибровки- рзабрал повернул резистор всё зачиталось и всё записалось!!! проверю блок завтра на машине !!!
помогите кто нибудь пожалуйста епромом ??? на чиптюнере нет епрома в археве с серийкой на автел на интелму есть !!!
подскажите коллеги или дайте утвердительный ответ
можно ли с Интелмы презалить епром в Автел ???
На, чистый.
Короче горя я хапнул этим блоко хороршо хоть не лёг! я сделал выводы что пока калибровки в него комбиком без спец модуля не записать епром пишется и читается а калибровки остаются без изменения хотя пишется вроде по шкале загрузки а потом читаеш вот такая фигня 98 00 98 00 я уж думал что убил Слава богу блок живой!
неужеле нет на сегодняшний день вариантов записи акромя Костиного загрузчика и спец модуля который стоит 10 кило рублей :post:
кто нибудь пробывал С к-лайном?
человеки отпишитесь :post-3:
пробовал загрузщиком роя с К-Lадаптором .работает
а какой версией комбика шил?если 2.10 то он вроде как только иметирует запись.....поэтому блок не лег.
andreynt1
Чтобы не уложить блок и гарантированно залить то, что нужно есть такие варианты:
1. Прога от Roy по K-Line
2. Комбик + модуль
Выбирай сам, другими не экспериментируй, завалишь.
Ну, ещё, как писали выше, можно перепаять контроллер.
Изменено пользователем waleko
что за прога от Роя? где можно почитать?
если прошивка I373 залить в автэл не ляжет? (просто нет под автэл)
