vaskocuturilo Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 Здравствуйте. ПРиехала Вольво горит ABS ... Ошибка 0074 HYD Valves Faulty signal Блок ABS проверил все в порядке с ним. Все датчики работают исправно ...тормоза прокачали. ОШибка не уходит ...даже ума не приложу куда копать. Может кто сталкивался с этим ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neon116 Опубликовано 7 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 С этой ошибкой пока не сталкивался. VIDA пишет: 593: BCM-0074 Гидравлические клапаны. Ошибочный сигнал Информация кода неисправности Условие Модуль управления тормозами (ВСМ) может зарегистрировать код неисправности BCM-0074 по ряду различных причин неисправности. Код неисправности BCM-0074 регистрируется: если есть короткое замыкание на массу или разрыв цепи в цепи впускного или выпускного клапана модуля управления если модуль управления подвержен влиянию помех, поэтому его расчеты неправильны если модуль управления регистрирует неисправность в собственных внутренних цепях впускного и выпускного клапана если есть короткое замыкание на массу, короткое замыкание на электропитание или разрыв цепи во впускном клапане в цепи системы контроля пробуксовки колес если модуль управления регистрирует разрыв цепи или короткое замыкание в одной из своих внутренних цепей. Возможные причины Внутренняя неисправность в модуле управления Дальше предлагает: Ошибочный сигналПроверка функционирования гидравлических клапанов Выключите зажигание Проверьте разъем модуля управления тормозами (BCM). Проверьте на наличие контактного сопротивления и окисления Снова подсоедините компоненты, разъемы и т.п. Включите зажигание. Попытайтесь активировать гидравлические клапаны. Должно слышаться щелканье. Если не щелкает - замена модуля BCM (ABS) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tachka Опубликовано 27 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 Это ремонт блока или замена на подходящий по номерам.чем больше номеров совпадут,тем лучше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
