VAGCOM 311 нет подключения
всем доброго времени суток. знатоки подскажите. VAGCOM 311 разных версий и с разных сайтов , устанавливаю по инструкции, активация и тест проходит нармально, ком порт ок фастсовместим ноу, адаптер мастеркит usb , светодиоды моргают а связи с авто нет, хотя при техже настройках порта VAGTOOL берёт без проблем. Запускал и без антивирусника. Где дальше ковырять незнаю, ткните носом.
мастеркит юсб и орион обд берут через vagtool, а через vagcom 311 не хочет. машин пробовал не один десяток, результата ноль. может все версии vagcomа 311 работают только с железным comportом, хотя тест проходит, программа адаптер и виртуальный компорт видит?
Возьми бесплатную версию "ВАСЯ 1.1" и не парся с 311.
  • Upvote 1
Спасибо. Попробую и сразу отпишусь о результатах.
Проверь скорость порта. На какам чипе собран адаптер?
скачал Васю, установил. при подключении к авто (фольц B5 1.9 TDI) тест проходит просто на 5 (сомпорт ок.адаптер обнаружен, какой-то тип адаптера, не помню, потом KKL), вобщем всё проходит нормально, сохраняю. Дальше при подключении к блоку ищет, ищет и выдаёт сообщение что нет ответа от блока управления, хотя этот блок VAGTOOL видит наура.
скоростью игрался, а чип FT232BL
какое железо ? ноутбук . нет бук . стационар?
ноут ACER 4150. Может нужно запускать ВАСЮ от имени администратора, или чтото поправить и отключить в системе? Ксати совсем забыл- у меня винда xp 3 профессионал.
Подскажите, программу нужно устанавливать с подключенным компом к машине и можноли отказываться от драйверов предложенных установщиком программы, если нет, то не слетят ли уже установленные для этого чипа драйвера, ато стоят самые последние с офсайта?
надо зайти в поиск неисправностей и выбрать автомобиль
У меня драйвер изменён.Устанавливал без подключения к машине.
Изменено пользователем b627boris
дрова нужны только под FTшку. Везде смотрел скорости или только в VAG-COMe.Может прога кривая?
P.S. У меня китовский, но под сом-порт. Работаю через переходник usb-com.
А где можно взять такой драйвер?
  • Downvote 1
Добрый вечер а скаким авто хотите связаться и еще там в программе есть кряк его установили у меня ваг ком311.2-n она с крякрм . Она тоже не работала пока не установил кряк
  • Upvote 1
У меня несколько програм работают с этим адаптером, поэтому скорость порта стоит 115200 и все прекрасно работают, работает даже VAGTOOL, но VAGCOM и ВАСЯ работать отказываются. Скорость менял только в программах. Может весь гем...р в реестре- я както его пропатчил патчем для добавления скорости 10400 для чипа PL, но ни одного адаптера на данном чипе уменя нет. Как восстановить обратно реестр я не знаю. :closed:
Да не в авто дело, пытался и свежими VAGами и постарей , дело или в железе или в прогах. А как определить х...ый кряк и где взять нормальный? VAGCOMы я переустонавливал раз 15, все с разных сайтов, и что все не правильные?
Извиняюсь, кряк спутал с keygenом. Как установить кряк?
Как пользоваться кейгеном ( не все так просто)
Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл
tst.bin c содержанием DTCs Checked).
Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошел :) но при этом программа сказала типа этого
Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам надо.
Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX.
В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода.
Код принят :))
  • Upvote 1
Код принят :))
Всё это делал вточности но облом.
  • Upvote 1
А в настройках галочки тип протокола связи стоят? если да сними их нахрен и будет счастье,
  • Upvote 1
Вовремя последних попыток связи ставил. Попробую ещё раз установить прогу- может подет, но как почистить реестр от предыдущих установок?
