upa не дружит с nec
dom19
Впервые делаю нек с элантры, сдул на столик (китаёзовский), не читает, в проге пишет, что reset high error, вольтметр показывает на контакте reset 0,92V. В чём может быть проблемма?
Изменено пользователем dom19
Промой хорошо и на адапторе перемычки правильно поставь. Упа нек хорошо читает, пишет.
  • Upvote 1
перемычку посерёдке снята, про другие ни чего в мануле не написано, не счёт отмыть то у меня флюс безотмывочный, но на всякий случай протираю спиртиком. Меня одно настораживает почему в мануле подключение отличается от китайского столика?
UPA хоть китайская NEC читает и пишет , еще не разу не подводила. проверь все еще раз .
Изменено пользователем DonBG
  • Upvote 1
проверить то как, в мануле upa инфы минимум. всё пропаенои под лупой проверено не один раз, микруха расположена как на фото выше, перемычка на адаптере по середине которая убрана, что ещё нужно сделать?
внутривенно не пробовал, шлейфа небыло под рукой.
  • Upvote 1
Внешнее питание пробуй подключи к упе
Вот может пригодиться фотка с перемычками моего адаптера работает без проблем и с китайской упой, и с оригиналом. адаптер и столики китай.
  • Upvote 2
внешнее питание подавал, без изменений.
прогер у меня оригинал, а вот столик и адаптер китай, мой адаптер немного отличается от фото выше большая микруля не впаяна а вставлена в панельку и вроде подлиньше(ножек побольше), перемычки теже - среднюю вытащил.
Елантру отпустил как есть, для эксперементов с неками приглянулась вдошная приборка с ваза 2115 3801010-04( 95s56). Корпус микрули одинаковый а маркировка естественно другая, может кто знает какой нек там стоит?
покупал год назад примерно. Нужен нек для экспириментов, а без практической части безсмысленно тему продолжать,
МОЖНО ГДЕ НИБУДЬ ЗАКАЗАТЬ ?
сегодня вернулась элантра,и всё прошло как по маслу, нек считался и записался без проблем, видимо прошлый раз сказалась усталость и мондраж ( работал после восьми вечера). всем кто помогал бльшое спасибо!!!
с неками китаец не очень дружит. первый нек делал китайцем раза с сотого прочёл. второй тоже пробовал китайцем. нивкакую. ничего больше не делая тупо переткнул адаптэр в оригинальную и всё прошло как по маслу
