Audi A4 2002 AMB Multitronic
sedoi80
01200 ABS клапаны Напряжение питания
35-00 ---
01827 - Комбинация приборов (J285); диаметр шины недостоверный
35-00 ---
после замены двигателя и мультика (мозги старые) выскакивают такие ошибки, помогите не могу найти инфу.
  • Ответов 47
Пока модератор не увидел твоё произведение искуства, оформляй по правилам, а то не найдёшь его здесь скоро.
Топикстартер, если ты новичёк и кидаешь вопросы налево и направо в темы-делай полный протокол опроса всех блоков машины.
Да ладно Вам .Челябинские пацаны настолько суровы ,что могут опустить некоторые моменты диагностики
Тут важнее размер или диаметр )))
35-00 ---
писал вроде все по правилам как написано поправьте если не так
Перед созданием темы воспользуйтесь поиском по разделу. Не создавайте ненужных дублей. Примерно 50% вероятность того, что проблема уже решена!!!
Изменено пользователем aka4
вероятность мала так как я прочитал по ауди все
Так напиши по человечи . что на что меняли .Что делал ,проверял .В каких блоках ошибки и нормальные номера ошибок
Лучше скрин по ошибкам
А то выложил не понятно что за ошибки и в каких блоках .
А вот и я):
Уважаемый ТС! Понимаешь как...?
Здесь общаются люди не далёкие от диагностики, скорее - наоборот... Очень близкие к оной.
Тема как тема, не хуже и не лучше других, НО!!! Тут не начинающие и не экстрасенсы. Проанализируй машину, все ошибки продумай, схемы глянь.... А когда упрёшься рогом - велкам!!! Спрашивай!!!
Что ты сделал? Что проверил? Что исправил? История поломки? Ошибки по всем мыслимым и не мыслимым системам? И желательно на вражеском языке!
Ты хоть проверил питание ABS?
У ТС:
А нужно:
Недостоверная длина окружности колеса.
По ABS, проверь питание на пинах 2 и 6.
А лучше найди мастера.
Игорь! Всё правильно, но... Начать с принципиальной схемы ABS кто мешает!?
Кстати... могут быть и нюансы...
А вот по поводу мастера - самое то!
Фу-ты, в ступор от этого диаметра вошел. А оно гляди-ка - колесо оказывается. Сижу бл..дь и думаю, как же процессор определяет диамерт провода шины?
Господа!!! Да полно вам!!! Дайте челу с ABS разобраться, а дальше оно покажет... ):
Та не, Саша, не согласен я...
Нет питания на клапана. При чём тут всё остальное?
всех приветствую, спасибо что, не так сильно об хаяли, преды проверял! Вообщем случилось следующее: купил машину с убитым мотором и оказалось с вариатором. Купил все контрактное двигло 80000 пробег, вариатор 12000 пробег, комп вариатора оставил старый. Диагностирую VCDS 106.
Monday,10,September,2012,13:00:04:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E13A019881
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8E0 909 518 Q HW: 8E0 909 018
Component: 1.8L R4/5VT 0001
Coding: 0026581
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: 3E78227C562DA3EC
2 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 -- 002 -- Lower Limit Exceeded - Intermittent
17512 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Voltage too Low / Air Leak
P1104 -- 008 -- Implausible Signal
Readiness: 0110 0001
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No: 01J 927 156 CP
Component: V30 01J 1.8l5VT RdW 2011
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
VCID: 7CFCE87400B171FC
1 Fault Found:
18181 - Hydraulic Pressure Sensor 1 (G193): Signal Too Large
P1773 -- 35-10 - - - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04279
Shop #: WSC 06435
VCID: E5CA2D10133B5034
2 Faults Found:
01200 - ABS Valves Supply Voltage
35-00 -- -
01827 - Instrument Cluster (J285); Tire Diameter Implausible
35-10 -- - - Intermittent
Sunday,30,September,2012,20:16:05:36838
69 75 76 77
Coding: 0026581
2 Faults Found:
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 -- 008 -- Implausible Signal - Intermittent
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1851 -- 35-10 - - - Intermittent
Coding: 04279
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found:
35-00 -- -
18257 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
P1849 -- 35-10 - - - Intermittent
01839 - Transceiver Module 1 for Interior Monitoring (G303)
ошибки после замены!
могут у блока abs кодировки слететь?
