Мокруш Опубликовано 4 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Парни помогите, авто китайск. произв. SMA C31 продиагностировать не могу, не одна программа не видит( пишет нет ответа С эбу) причеим АВС видит. Чек горит. на малых оборотах дергается. холодноя при заводится не сразу( только при нажатии на педаль газа) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мокруш Опубликовано 5 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Уточняю MR 479Q 1.3L M7.9.7 MOTRONIC 8888 0866 BOSCH Еще вопрос , может кто знает- нашел распиновку блока MR 479Q там сигнал К лин.- 70нога, а в реале 71 это норм? В принципи, АВС видит значит стык с блоком происходит, я ж все павильно понимаю? Скорее всего просто программа диагн. для двиг. не подходит так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 Опубликовано 5 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 (изменено) бесплатных прог под это авто нет. абс - это другой блок и к моторному отношения не имеет. ищи семейство х431 с пакетом китайских авто. у тебя стоит M7.9.7 MOTRONIC. проверь, есть ли соединение с71 пина эбу на 7 пин колодки диагностики. от китайцев можно всего ожидать. Изменено 5 октября, 2012 пользователем vlad195 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мокруш Опубликовано 12 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Соедин. "с71 пина эбу на 7 пин колодки диагностики" есть. Вот поэтому поводу "абс - это другой блок и к моторному отношения не имеет" не совсем понятно, ведь опрос АВС все равно происходит через ЭБУ.( согласно эл. схемы), значит протокол обмена информ.авто с кп совпадает? Попробывал другой адаптер OBD II "Маслова"( взял у товарисща, и стоит он по порядок дороже) стыкануться удалось посредством программы Проскан ЭБУ видит, ошибки читает и стирает, но теперь та программа которая видила АВС не может подключиться к авто В чем же разниза между адаптерами , мож у них уровни сигналов разные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Putinka Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 ELM берет данную машину 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
