Mercedes Viano 2003 года Турбо дизель не заводится
МММда... Можно только порадоваться за тебя!
"Масло замазал бракованный датчик"
и тот стал не бракованным ):
Да резинка закусило. Чё там думать. ): Дефект с завода такой):
Дальше не важно отправил его сказал поменяй опять этот датчик
А тему как закрывают?
Вот как раз так тему, не закрывают. Целую поэму по теме можно написать, можно коротко. Датчик который стоит на рампе в конце двигателя - регулятор давления, при проверке на сопротивление имеет очень узкий коридор, не помню, но меньше полОма, за выходом из этого коридора, только замена. Давление при пуске двигателя, по датчику давления в рампе, не ниже 120 Бар!, хотя были машинки, которые и при 109ти запускались, но это был уже близкий конец. Как то так.
Изменено пользователем nemez36
  • Upvote 1
