Sasha1982 Опубликовано 4 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Добрый день!подскажите промокли мозги купил новые,как прописать иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 4 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 сканером :) натс кей утилита лежит на этом форуме тебе поможет,если поиском умеешь искать ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha1982 Опубликовано 4 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 сканером :) натс кей утилита лежит на этом форуме тебе поможет,если поиском умеешь искать ;) Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
антон великий новгород Опубликовано 4 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 можно бу блок брать, раз в десять дешевле будет я недавно комплект продавал на форуме(комплектом раза в три дешевле) неполучится , пиши в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jozhicheck Опубликовано 5 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Если знаешь пин-код, подключай новые мозги и заново перекладывай ключи. Проверено неоднократно. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcel Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Если знаешь пин-код, подключай новые мозги и заново перекладывай ключи. Проверено неоднократно. Удачи! Скажите а на nissan rogue 2012 г заменить BSI с такой-же процедурой прокатит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 C какой целью меняется ВСМ. И на Rogue вроде всё тоже самое что и на Murano. И NATS там на замке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcel Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Авто утопленник, почти всем блокам хана со слов владельца меняли BCM,NATS-6,панель приборов, мастер по иммо привязал ключи к BCM и сказав что далее нужно устранить проблемы по электрике после чего мотор заведётся. Вот после этого машина и попала ко мне, пошаманив с проводкой блок движка и все остальные блоки вышли на связь, в блоке висят две ошибки по иммо Р1610 и Р1614 и на панели гаснет потом загорается аварийная лампа иммо а чек начинает мигать. Связался с мастером по иммо он пояснил что владелец привез б/у ВСМ и с помощью танго он сгенерировал пин и привязал ключи, то есть по его части всё в норме а дальше сражайтесь сами . Старый ВСМ владелец оказывается выбросил, если я правильно понимаю проблема в синхронизации ВСМ и ЕСU (Hitachi BEM353-000 A1 2803) и нужно сделать reset блока. Если я прав, то с помощью какого оборудования можно это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 У вас всё в NATS. Блок ВСМ не при делах,его писать не надо. Это просто бортовая электроника. Эти авто не имеют функции RESET Зная PIN пишите ключ. Моргающий ЧЕК и говорит о не прописанном ключе. Покажите шильдик NATS,там и код известен станет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcel Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Понял позже вылажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 У вас всё в NATS. Блок ВСМ не при делах,его писать не надо. Это просто бортовая электроника. Эти авто не имеют функции RESET Зная PIN пишите ключ. Моргающий ЧЕК и говорит о не прописанном ключе. Покажите шильдик NATS,там и код известен станет Ошибаетесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcel Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Обоснуйте пожалуйста почему unik не прав Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Личку почисти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Может и ошибаюсь.Но если NATS на замке,то в ВСМ PIN нет. Мне эта модель попадалась с начинкой Nissan Murano Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
